Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 Проводка - ИЖ Планета 4, Нужна помошь!!!
Papandopulos
 27 июля 2012 13:04
На сайте с: 21.07.2012
Вот купил центральную проводку на П4. Хочу поменять всю проводку на мотоцикле. Что еще надо купить? Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Papandopulos - 27 июля 2012 15:24
 27 июля 2012 20:35
Если китайская, то все менять вместе с этой новой. А так смотри схему, сравнивай что куда идет, делай вывод что не хватает.
Papandopulos
 29 июля 2012 05:10
/gallery/izh/198-skhema-jelektrooborudovanija-motociklov-izh.html
а вот эта подойдет схема? И от куда начинать? Там на мотоцикле провода накручены втрое больше чем на любой схеме... А про проводку - я не знаю даже китайская, нет?? Я такие вопросы задаю, потому-что мотоцикла у меня никогда не было, а очень хотелось ). Сейчас он появился и хочется все про него знать и уметь.
lytgh
 29 июля 2012 07:54
На сайте с: 4.05.2012
Да, придётся тебе попотеть малёхо, следи по каждому проводу и цвету и меняй не бойся всё ок будет.
hip-hop9527
 29 июля 2012 08:38
На сайте с: 4.06.2012
первое что надо подсоединить это: контрольная лампа, реле регулятор и генератор ну и канешно замок зажигания. завести если зарядка есть все остальное.
lytgh
 29 июля 2012 08:45
Проводка готовая, штатная, че заморачиваться, не по одному проводу меняешь ведь.
Papandopulos
 29 июля 2012 17:15
Попотеть конечно придеться. Проводка штатная - но куда ее воткнуть я так и не понял, там все накручено и держится практически на изоленте. А можно все оторвать, и проложить заново. Но одной центральной проводкой, как я понял , не обойтись. А какую еще надо?? В магазине куча проводов висит, а продавец девушка. Смотрит на меня и говорит " какую надо такую и берите". А я сам бы знал какую брать?? Кто нибудь может хотя бы фото выложить с нормальной проводкой, желательно по подробнее. Всем спасибо, за советы. " Будем искать" - как говорил герой одного фильма.
artemha
 29 июля 2012 17:34
На сайте с: 12.07.2012
какую еще надо?
Еще проводку генератора. Остальные провода от пультов к приборной панели идут вместе с пультами.
Лучше ка ты выложи фото этой проводки в хорошем качестве. Я тебе подпишу что-куда. Сам недавно подключил такую. Без всяких инструкций, по памяти знаю что и куда должно идти.
 29 июля 2012 18:02
Ну вот смотри. Центральная есть у тебя, а именно: панель приборов,передние повороты, фара+габаритный, КЗ, АКБ, БПВ,реле поворотов, сигнал. Еще нужны левый и правый переключатели, как уже сказали, также концы на генератор и контактную группу.
Стоп-сигнал и задний габаритный, не помню идет ли на задние поворотники с центральной или отдельно, - также нужны. Поправьте кто-нить, если что забыл. Прикидывай что к чему, вопросы будут - обращайся.
P.S. Не забывай в схему заглядывать.
Papandopulos
 29 июля 2012 20:56
Вот спасибо! Пошли дельные советы! Завтра выложу фото. Всем большое спасибо!!!
Papandopulos
 30 июля 2012 15:44
Вот фото центральной проводки, целиком не получилось сфоткать.
вверх
середина
низ крупный план частями
и проводка на генератор
Все, больше в магазине нет. провода которые идут от ручек переключения я оставлю.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
