Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Лапма зажигания, Планета 4
Sergeykaaa
 28 июля 2012 11:15
Такие вопросы))
1)При включение зажигания, загорается лапма зажигания и нейтрали, как положено, а при запущенном двигателе должна ли гаснуть лампа зажигания? где то слышал что да, у меня не гаснет.вместо стандартного БПВ стоит диодный мост и реле регулятор от тазика.
2)И на самом замке зажигания вроде как контактов, точно не помню, и к одному ничего не подсоединено который по середине замка зажигания, что либо должно так быть?
Сообщение отредактировал Sergeykaaa - 28 июля 2012 11:19
 28 июля 2012 11:30
Все правильно, при заведенном должна гаснуть. Но т.к. у тебя стоит РР от авто, то на лампу должно еще отдельно реле (РС 702) подключаться через три диода. Если она горит при заведенном, значит либо у тебя нет этого реле, либо оно не работает.
Если он (замок) шестиконтактный, то один остается пустым.
Sergeykaaa
 28 июля 2012 23:40
т.е. я могу исправить проблему поставив еще отдельное реле рс702 ?
 28 июля 2012 23:44
Sergeykaaa,
Если его нет, то надо ставить В "ПОИСКЕ ПО САЙТУ" найдешь инфу.
Планирую купить
Нет и не нужен
Сова
ИЖ Юпитер(ДПС)
