Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Датчик зарядки
wlad2606
 28 июля 2012 13:08
На сайте с: 26.03.2012
Приобрел датчик зарядки от уазика вроде.пробовал подключать его к аккумам везде показывает чуть больше 12.на шкале тока 8,12 и 16.сзади 2контакта плюс и минус.говорят что он показывает зарядку.как можно его прицепить на юп5 может у кого стоит?к аккуму его надо или куда то еще?
ProtektoR
 28 июля 2012 16:45
На сайте с: 16.09.2011
на акб
 28 июля 2012 17:01
А ОН АКБ РАЗРЯЖАТЬ НЕ БУДЕТ?
ProtektoR
 28 июля 2012 17:07
подключай через замок зажигания.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 28 июля 2012 17:08
Александр72
 28 июля 2012 17:25
На сайте с: 27.02.2011
Все отлично работает)
Planeta 3 01
 28 июля 2012 17:28
На сайте с: 20.06.2012
Александр72,
подскажи как ты его прикрепил ?
Александр72
 28 июля 2012 18:33
минус на минус, плюс к замку зажигания а точнее к проводу зарядки (Красный к замку идет)
wlad2606
 28 июля 2012 19:30
Я подключил так плюс на реле я точно не знаю как там это называется там вроде 3проводка и они все одним болтом закручены,в самом верху,остальные там все папы мамы.а минус даже не выводил а так на массу вроде правильно показывает.но на малых оборотаХ показывает примерно 10вольт.а на максимальных около14.когда свет включаешь кажется как будто как на восходе едешь.на малых оборотах вообще не видно почти даже на ближнем.может это иза того что у меня еще4лампочки маленькие стоят?ну типа подсветка
Planeta 3 01
 28 июля 2012 19:53
Спасибо за ответы, но я имел в виду как прицепил к рулю ?
Александр72
 28 июля 2012 20:41
К рулю прицепил так::
Взял стандартные крепления выгнул как нужно подрезал их, и к верхнему болту держателя руля прицепил
Кронштейны типо Г-образные
Planeta 3 01
 28 июля 2012 21:16
Александр72,
Можешь фото скинуть?
 28 июля 2012 21:21
АКБ под замену.
Александр72
 28 июля 2012 22:00
wlad2606,
Я считаю что это генератор вырабатывает недостаточно мощности!!! А лучше подключи к замку зажигания как я писал и посмотри еще разок))
Planeta 3 01
Во первых там не видно а во вторых у меня мото в деревне а я сегодня уехал
Сообщение отредактировал Александр72 - 28 июля 2012 22:02
wlad2606
 28 июля 2012 22:42
Вы че аккуму месяца нет.но когда покупал сказали на 75процентов заряжен был.сначало ездил было все норм а щас стал быстр высаживать.и на старом аккуме также было.
 28 июля 2012 22:48
wlad2606,
если ты его заряженным ставишь, а он при заведенном десять вольт дает, то такого быть не может.
wlad2606
 28 июля 2012 23:28
Ну в реале так.завтра похимичу че нить.попробую реле поменять или гену. Кстати из аккума еще немного жидкости вытекало.может быть и иза этого....
щагаль
 29 июля 2012 08:56
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
на акб будет точнее измерение. а на малых будет падение напряжения, т.к. гена не обеспечивает ещё нагрузку, и акб питает всю сеть. поскольку акб стал быстро садиться, то явный недозаряд, либо акб помирает. проверь все соединения, а так же провода у акб и сами клеммы, на предмет окисления - зачисти, смажь густой смазкой
Сообщение отредактировал щагаль - 29 июля 2012 08:56
wlad2606
 29 июля 2012 10:06
И еще когда я топаю у меня почему то лампа красная мигает.то тускло то ярко
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
