 Юпитер 4 непонятки...
Corvex
 28 июля 2012 13:57
На сайте с: 26.05.2012
Вообщем после раскола, перебора двигателя Иж юпитер 4.
Я столкнулся с одной проблемой....:
Вообщем все собрав, залив масло, выставив зажигание, я стал заводить двигатель...
Но когда я дергаю кик, то как будто схватывает, заводится и резко глушится, как будто что то не дает норм работы.
Свечи новые, зажигание...
Только вот на карбюраторе не вкручен тросик воздуха...
Компрессия как и должна быть... Воздух не где не сосет...ц
Помогите, что может быть?
Black_Metallist
 28 июля 2012 14:55
На сайте с: 28.07.2012
это зажигание у тебя скорее всего раннее.
Corvex
 28 июля 2012 16:46
Но он бы наверное пинался или стрелял... Но не происходит не чего!
ProtektoR
 28 июля 2012 17:38
На сайте с: 16.09.2011
лейни в цилиндр бензу и заводи. свечи не мокрые?
lytgh
 28 июля 2012 17:41
На сайте с: 4.05.2012
пробуй с буксира, с кика после перебора трудно завести если ты новичок, хотя у меня после перебора всегда с кика раза с 3-5 заводятся, но я всё точно сразу выставляю и собираю с пониманием всего происходящего. Много я их перелечил. В моей практике был один случай когда человек забыл в прокладке под цилиндром (он восход держал) забыл вырезать всасывающие окна , полдня заводили, всю голову сломали, а потом допёрло сколько не подкачивай свеча сухая.
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 17:49
Skampf
 31 июля 2012 17:33
у меня стоит раннее зажигании. Заводится с второй попытки обычно на первую отдаёт.
 31 июля 2012 21:31
Corvex,
скорее всего поршень к цилиндру неправильно подобран. необходимо на буксире потаскать
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
ИЖ 56 первый гибрид))
