 мотоцикл глохнет, планета 4
haider
 29 июля 2012 02:47
На сайте с: 13.07.2012
завожу мотоцикл(планета 4).... работает... газую, обороты двигателя снижаются и если еще больше дать газу он глохнет... и еще с воздухоочистителя бьет вохдух когда газуешь... без газа норм работает...в чем проблема? (создавал тему, кто то удалил)
Сообщение отредактировал haider - 29 июля 2012 02:48
lytgh
 29 июля 2012 08:37
На сайте с: 4.05.2012
haider,
хлопки в воздухан что-ли? если да то неверно выставлено зажигание, 5 минут работы)))))))))
щагаль
 29 июля 2012 08:45
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
а ещё переобеднённая смесь
lytgh
 29 июля 2012 08:51
Ну на счёт смеси сразу сказать нельзя надо сначала зажигание выставить а потом уж и видно будет, а то сейчас человек карбюратор накрутит потом вообще не заведёт)))))))))) derisive
щагаль
 29 июля 2012 09:43
Регион: 19
так может, прокладка с дыром
lytgh
 29 июля 2012 11:33
когда прокладка с дыром он реветь будет как бешаный
haider
 29 июля 2012 13:01
щагаль,
да прокладка карбюратора плохая(протекает).... поменяю.... еще он иногда назад ездиет wink вырубаешь включаешь норм
lytgh,
на газ нажимаешь воздух из воздухана дует) так роде понятнее:)
в смысле 5 минут работы
777diman777
 29 июля 2012 14:30
На сайте с: 28.02.2010
haider,
У тебя просто напросто раннее зажигание,Уж об этом можно было бы и самому догодаться если мот назад едет....Какие дыры в поршне вы о чем вообще!!!
Сообщение отредактировал 777diman777 - 29 июля 2012 14:33
Megadeth
 29 июля 2012 15:23
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Тут действительно раннее зажигание и карбюратор если на больших бубнит то заливает если давится не хватает а че из воздушка прям напором дует?
когда я прав - я прав!
Илья73
 29 июля 2012 15:27
На сайте с: 2.05.2012
у меня планета с минским зажиганием, почему на малых траит и глохнит?
haider
 29 июля 2012 16:15
Цитата: lytgh
в поршне махонькая дырочка, больше никак.
если б была дыра она вообще не заводилась бы. а у меня с одного пинка заводится и компрессия норм...
а как правильно выставить зажигание на планете 4?
ну не так уж дует... ну заметно
motorsk1
 29 июля 2012 16:32
На сайте с: 11.10.2011
Цитата: Александр72
1.Максимальный зазор выставляем так: немного отпускаем 2 винтика, ставим площадку контактов посередине, фиксируем, ключом подводим эксцентрик в положение, при котором контакты максимально разомкнутся (на глаз). Затем немного отпускаем маленький винтик, удерживающий подвижный (нижний) контакт и эксцентриковым регулировочным винтом выставляем зазор 0,4 - 0,5 мм (3 - 4 бритвенных лезвия), фиксируем маленьким винтиком. 2. Момент зажигания выставляем так: из пластмассовой линейки вырезаем отрезок 10 см (чтоб в свечное отверстие входил), подводим поршень в ВМТ, вращая якорь ключом. Вставляем и упираем в поршень нашу линейку. Делаем на линейке отметку, совпадающую с краем свечного отверстия, далее делаем на линейке вторую отметку на 3,5 мм ВЫШЕ первой. Ключом крутим кв ПРОТИВ часовой стрелки до полного совпадения второй метки с краем свечного отверстия. Оставляем кв в этом положении, не забыв вынуть линейку. Ложим свечу на ребра головки, ослабляем 2 винта удерживающие площадку контактов, включаем зажигание и начинаем мееедленно перемещать площадку рукой влево-вправо, до момента, когда на свече и контактах проскочит искра. Фиксируем площадку. Вставляем линейку и проверяем, не ошиблись ли при регулировке - крутим якорь за болт при включенном зажигании. Искра на свече ДОЛЖНА проскочить, когда поршень не дойдет 3,5 мм ДО ВМТ - что будет соответствовать нашей второй отметке. Все, зажигание выставлено.
haider
 29 июля 2012 16:44
motorsk1,
а генератор поворачивать не надо?
Илья73,
эт на малых только так? проверь карбюратор
Megadeth
 29 июля 2012 16:48
Регион: 75
Про зажигание тебе подробно описали, с воздушка должно чуток поддувать это норма а если уж совсем чувствительно то возможно набивка не плотная и ее легко продует про дырку в поршне ты верно сказал она не завелась бы или заводилась но плохо.
Илья73
 29 июля 2012 17:27
только на малых хреново, он как бы глохнет и заводится, а на ходу отлично
motorsk1
 29 июля 2012 18:09
нет конечно!
lytgh
 29 июля 2012 18:37
да с ней хреново заводится но заводится а вот дует хорошо yes ладно я понял поршень штатный дырок нет, ну так что зажигание выставил? Это про него я те говорил 5 минут не боле.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июля 2012 18:43
haider
 29 июля 2012 19:08
выставил) главная проблема: бензин закончился.... лан фигня нашел еще одну проблему. я об этом создавал тему... на счет акума и зарядки дело было вот в чем... когда я купил его мне сказали что там новый контакт... разобрал его и вот что
короче где отмечено на массу попадала... не качественно сделали... я его наточил. все щас не попадает вроде бы... (может быть и из за этого глохла, чем же газу больше тем быстрее крутится и на массу попадает)
когда проверю отпишусь
Сообщение отредактировал haider - 29 июля 2012 19:18
lytgh
 29 июля 2012 19:27
А зачем точил? отодвинул бы отвёрточкой и всё.А глохнуть конечно при замыкании будет тк прерыватель на корпусе.
haider
 29 июля 2012 20:00
lytgh,
я же написал что не качественно сделано... он болтался
lytgh
 30 июля 2012 08:02
Болталась латунная ось прерывателя что-ли?
haider
 30 июля 2012 13:24
lytgh,
эт трудно объяснить ну попробую... короче не качественно сделали ту пластину которая видна на фото(черная такая) она была кривая вот и попадала на массу и искрила) сам был в шоке) сначало хотел контакт от магниты поставить но там она по длиннее и диаметр отверстия по больше идет(она не держалась бы) потом решил подточить... щас вроде норм... только акум опять сел...
Сообщение отредактировал haider - 30 июля 2012 13:25
motorsk1
 30 июля 2012 13:27
бенз кончился это как так?
контакты китай!
lytgh
 30 июля 2012 13:55
Ну я понял, эта пластина называется пружина контакта прерывателя, она крепится на заклёпку к контакту и легко поворачивается на этой заклёпке отвёрточкой прямо в установленном положении, контакт от магнето ставил и не раз просто облезаешь аккуратно пружинку как на родном. а вместо дырочки прорезь, всё делается на наждаке с тонким диском по металлу( от болгарки) и пружинки переклепать труда не составляет всё элементарно. Не знаю, зачем точить.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
