 Проблема с тормозами
Alex61
 29 июля 2012 17:11
На сайте с: 20.06.2012
Всем доброго времени суток. Подскажите на мотоцикле пропали задние тормоза после снятия заднего колеса и снятия звездочки. Регулировочный болт закручен до конца а при нажатии на педаль никакой реакции колесо как крутилось так и крутится хотя рычаг привода тормоза движется и кулачек тоже
 29 июля 2012 17:54
Alex61,
шлицы перекидывать надо, придется еще раз разобрать
 29 июля 2012 18:16
Мож у тебя шайбы стояли под пятачками, которые саму колодку распирают, но ты "забыл" поставить их?
Alex61
 29 июля 2012 18:30
А по подробнее...
а вот это вернее. Там что то выпало а вот откуда они выпали я так и не понял...
и какой должна быть высота фрикционного слоя на колодке?
 29 июля 2012 18:45
около семи миллиметров на память...
 29 июля 2012 19:01
Alex61,
если заклепки уже тереть начало то выкидывай
Alex61
 29 июля 2012 19:09
А где они должны стоять?
Если миллиметра 3 из-за этого не может быть?
lytgh
 29 июля 2012 19:16
На сайте с: 4.05.2012
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июля 2012 19:17
Alex61
 29 июля 2012 19:30
Цитата: lytgh
lytgh
а как пяточек выглядит?
 29 июля 2012 19:37
такой грибок который в колодку вставляется,на него надеваешь шайбу(желательно которая выпала)
lytgh
 29 июля 2012 19:41
пятачок на картинке, а шайба между ним и колодкой, я ж всё популярно обьяснил картинку увеличь и увидишь
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июля 2012 19:43
Alex61
 29 июля 2012 22:49
Спасибо! Просто не сразу понял что там пятачек на картинке
Alex61
 31 июля 2012 18:52
Решил поставить новые колодки потому что старые даже с пятаками не работают. Только вот теперь колесо не налазит! Что делать? стачивать колодки наждаком?
 31 июля 2012 19:21
болт в кожухе регулировачный открути если не откручивал
 31 июля 2012 19:23
Alex61,
неужели нельзя было шлицы перекинуть на механизме?
Alex61
 31 июля 2012 19:24
Откручен полностью.
какие шлицы?
 31 июля 2012 19:28
Alex61,
видел там есть штука как не передних тормозах, рычаги называются, когда ты нажимаешь на педаль, она тянет ее и колодки разжимаются, вот с нее надо снять шплинт, снять этот рычаг и переставить ее так, чтобы выжимной ход был больше
Сообщение отредактировал Кирьян - 31 июля 2012 19:33
Alex61
 31 июля 2012 19:47
Даже когда тормоза еще не подключены и стоят ровно в барабан они все равно не заходят
 31 июля 2012 19:48
Alex61,
то, что, я тебе написал нужно проделать со старыми тормозами
lytgh
 31 июля 2012 20:34
Накладки на колодках точить не надо, можно уменьшить толщину пятачка, или в том районе где пятачок заходит в колодку сточить немного посадочное место, он сядет глубже и колесо поставится.
Alex61
 31 июля 2012 21:30
с пятаками они тем более не становятся
Про шлицы? Так тормоза даже в не подключенном состоянии не заходят в барабан
walerыч
 31 июля 2012 21:37
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Alex61
 31 июля 2012 21:47
Цитата: walerыч
Чего?
walerыч
 31 июля 2012 22:10
Регион: 44
Alex61, тему прикольно названал. проблема с тормозами у кого то есть.
Сообщение отредактировал walerыч - 31 июля 2012 22:10
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 21
