 калильное зажигание
nicover
 29 июля 2012 20:42
На сайте с: 6.07.2012
Иж планета 3 поменял сегодня свечу выставил зажигание попозже,и всё ровно нагревается и звон как будто кольца на излом идут,проедешь км7 газу в пол и двигатель в разнос просто,поршневая новая,почему то кажется что из-за нее,подскажите ребят как проблему устранить.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 29 июля 2012 20:52
На сайте с: 4.04.2010
Обкатку нормально прошел? 2500 км?
haider
 29 июля 2012 21:25
На сайте с: 13.07.2012
поршень правильно поставил? замком вперед?
nicover
 29 июля 2012 22:05
Вообщем поршень под который точили цилиндр мы ушотали,поехали на след день купили новый подбирали более менее под цилиндр.проехал щас около тысячи,поршень стоит правильно,блин всё новое и такая проблема,вообще как то не то.звон такой при нагреве сильный ездею прям газу чуть потом сцепление выжимаю,и опять газу,выжимаю потому что дергается компрессия зверь.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
щагаль
 30 июля 2012 11:58
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
масло какое и сколько в бензине
nicover
 30 июля 2012 12:06
Масло лью дизельное,с 92 мешаю,на 10л чуть больше 0,5л.да кстати когда нагревается и звенит я газу в пол и пропадает звон,у меня карбюратор к65в с восхода,стоит на самой бедной смеси,богаче пока ни делал потому что только когда начинал накатыварь богаче делаешь троит,ну потому что всё новое кольца не пропускают.думаю может попробовать побагаче поставить или лить масло на 10 где то 0,75 масло.может так
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
щагаль
 30 июля 2012 12:26
Регион: 19
так у тебя топлива элементарно не хватает - маловат жиклёр для больших оборотов. или добавляй корректором, или поставь 260-280. топливо не только горит, оно ещё и смазывает и образует демпферную плёнку на поршне.
и подними иглу - не жалей топлива при обкатке, пусть немного нечётко работает - двиг тебе спасибо скажет и всё вернёт с лихвой. и не давай очень больших оборотов длительно.
nicover
 30 июля 2012 13:15
Я купил к68и специально для планета так он на холостых ну идеально работает ехать начинаешь переливает,щас попробую на 65 поднять иглу,посмотрим что будет.может побольше мне масло заливать?
Сообщение отредактировал nicover - 30 июля 2012 13:17
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
щагаль
 30 июля 2012 13:39
Регион: 19
. масло 1:20 на обкатке.у тебя норма. и если купил К68, то и ставь его
а иглу опусти.
Сообщение отредактировал щагаль - 30 июля 2012 13:41
nicover
 30 июля 2012 14:18
Я щас на 65 поставил на середину стал больше дышить и не звенит,наконецто,правда газ когда побольше стоит если прилично выкручивать,щас ещё тысячю проеду и 68 поставлю,щас вот прям чувствуется.мощи много стало,надеюсь при нагреве не будет в разрыв.так что спасибо шагаль!хоть настроение появилось а то каждыми днями пытался проблему устранить.и кстати вибрации меньше стало.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 30 июля 2012 17:53
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
68ые кстати беднят смесь у кента на юпе стоял свечи постоянно светлым нагаром были че ток не делали поставил 65ый не нагар а загляденье. Зачем движку накручиваеш оборотов обкатка она должна бережно проходить иначе опять поршень выбросишь!!.
когда я прав - я прав!
nicover
 30 июля 2012 20:30
Да а как иначе если звон стоит что уши закладывает газанешь попер скинул,так накатывал,а щас на средней игле стоит на 65 и вообще дури много заводится и работает как часы.только блин теперь надо маятник новый на заднюю вилку,резьба в хлам так сегодня сделал на время хватит.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
artemha
 30 июля 2012 22:12
На сайте с: 12.07.2012
nicover,
Там шпильку только поменять. А лучше ставь туда подшипники. Практически вечный будет. Отец лет 10 назад сделал. До сих пор ни намека на люфт, и ходит замечательно.
Megadeth
 31 июля 2012 03:38
Регион: 75
Не надо ни че менять четыре 201 подшипника и все старые втулки из маятника выбей по два подшипника с каждой стороны ставь солисолом набей собери и будет тебе счастье на всю жизнь.
Да кстати лей еще масла поболе у меня тоже после расточки цилиндра один поршень застучал пока зеркало набивал заменил все стук исчез зеркало набито поездил опять стук да ну нах масло лил 250г на 5л начал лить 300гр на 5 все стук исчез я так думаю это прихватывало палец во втулке и поршень начинало колотить юбкой об гильзу масло добавил прихват исчез и стук пропал
nicover
 31 июля 2012 11:24
Да стук и звон это не хватка смазки так вот я вчера поездел 3 ну нагревается позванивает,пробовал чуть побагаче вообще весь троит,на счет маятника да купил я в сборе ось с сален блоками,хотел выприсовать так там так запресовано плюс ещё по заводскому типа закернены сален блоки в итоге просто забили новую ось в старые саленблоки с трудом правда ну вообщем так щас и ездею на оси так сказать,так что проще купить в сборе и забыть нафиг,да и ещё вчера ночью ехал км 80 дал и опять в разнос пошел но я сразу сцепление отпустил и норм стал,почему всё таки так?не понимаю,может быть потому что ещё пока не обкатался?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 31 июля 2012 15:54
Регион: 75
Смесь не богати просто на 50 70 грамм масла поболе лей пусть дымит и куда 80кмч у тебя обката сдерживай порывы езди 60 двиг потом спасибо только скажет ну иногда чуток пульнуть можно километров 61.5 в час для острастки а в разнос идет от чего не знаю может калильное может воздух сосет не сталкивался врать не буду.
nicover
 31 июля 2012 16:01
Так а че делать то?так же ездить нельзя.теперь ещё кулачок сгорел в фаре вообще отлично,ни спроста задымился,жесть как достал меня ижак этот...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 31 июля 2012 16:30
Регион: 75
Замкнула проводка смотри по цепи где то коротит.
Не знаю я когда купил юпитера 3ку в ушатанном состоянии вилка изогнута маятник убит вместо корыта на каляске разрезанный вдоль бак от зила крылья кривые вместо заднего переднее привареное к седлу зарядки нет из проводки только три провода на левом горшке как оказалось кольца лопнувшие зажатые в канавках на правом откусилась крышка КШК и до кучи сосал воздух между половинок картеров представь какой геморой я купил все это было заменено востановлено осталось только покрасить и мот работает я езжу на нем до Читы это 750 км в одну сторону так что не вешай нос и делай все на совесть
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
(мото парк 2009)
