 Потрескивают передачи, и.пл.5
Александр72
 30 июля 2012 19:32
На сайте с: 27.02.2011
Иж планета 5
Извиняюсь если тема была но я ни нашел)
При включении передач чувствуется как трещит(крякает) в коробке потом вкл, и так до 4 передачи.
Сцепление если добавить то все норм НО он начинает буксовать(((
Я думаю нужно сделать что то с болтами на барабане сцепления. НО не знаю их подкрутить или немного открутить ((
ЧТО СКАЖЕТЕ??
artemha
 30 июля 2012 22:20
На сайте с: 12.07.2012
Александр72,
Скажу что надо разобрать сцепление и проверить диски на ровной поверхности. Должны быть ровные. При необходимости притереть шкуркой. Сам недавно так сцеплением сделал. Сцепление стало отличное. Не ведет и не буксует, а до этого вело жутко как у тебя. Включаешь передачу с хрустом и мот тут же начинает ехать. Холостые с выжатым сцеплением на передаче не держал.
Александр72
 30 июля 2012 22:35
не дак хруст есть а сцепление то норм!!! вот проблема
 31 июля 2012 08:54
Александр72,
в тему про сцепление
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
орехово
