 свистит сапун, свистит сапун планета 5!
nikitos rus 52
 31 июля 2012 13:16
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
всем привет , такая вот проблема свистит сильно сапун коробки , и прибавились очень сильно обороты , мотоцикл газует , карбюратор не трогал вообще работал как часы , а тут вот такое ! что это могло быть , менял масло в двигателе одно и тоже ! отец говорит сальник пропускает , из за этого и свистит ! что вы скажете ?
 31 июля 2012 13:21
Цитата: nikitos rus 52
что вы скажете ?
слушай родителей)))
Skampf
 31 июля 2012 13:33
у меня что то подобное было нормально а вот шас вибрацию сильная идёт уже на 80 км.... но разгоняется норм.... но не чего не свистит... но хотя бывает звон когда обороты уже на пределе....
На зажигании стоят ранние обороты...
Я тоже у отца спрашивал говорит, пока ездит не трож:))
ПЕССИМИСТ
 31 июля 2012 13:38
На сайте с: 27.03.2012
nikitos rus 52,
прибавились очень сильно обороты , мотоцикл газует Смотри сальники и прокладку между половинок картера
Смотри подшипники на коленвале.
 31 июля 2012 14:11
там прокладки нет!!!
lytgh
 31 июля 2012 14:47
На сайте с: 4.05.2012
Мот то какой?
ПЕССИМИСТ
 31 июля 2012 15:16
Sid Spears,
Зато есть бакелитовый лак или герметик выполняющий роль прокладки!
nikitos rus 52,
Еще проверь затяжку стяжных болтов картера
Megadeth
 31 июля 2012 15:29
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
ПЕССИМИСТ Вот так и нужно говорить что лак или герметик потом вводите новичков в заблуждение и для срача на форуме всякие гении повод находят (Sid Spears к тебе это не относится)
nikitos rus 52 левый сальник у тебя скорее всего в норме иначе он масло с коробки хватал и дымил как тепловоз у тебя веренятнее всего между половинок картеров сосет воздух причем ближе к вверхей части вот сапун и свистит. Раскольная проблема.
когда я прав - я прав!
nikitos rus 52
 31 июля 2012 16:38
Регион: 152
Цитата: Megadeth
Megadeth
а ты прав если бы проблемы с сальником он бы дымил
lytgh
 31 июля 2012 20:58
Да дымил бы и всё масло сожрал из коробки, колоть однозначно, я в советские годы просто на краску садил и всё прекрасно.
ПЕССИМИСТ
 31 июля 2012 21:20
гении повод находят
Megadeth,
Если такие как ты успокоят свои нервы то всего перечисленого и опасаться не придется
FreeRider
 1 августа 2012 04:19
На сайте с: 3.05.2012
Либо сальники вообще мёртвые разорванные в клочья, либо разошёлся стык половин картера.
Megadeth
 1 августа 2012 05:26
Регион: 75
ПЕССИМИСТ lol дыши глубже и не принимай так все близко к сердцу обижать тебя здесь никто не хочет.
nikitos rus 52 не тут точно между картетов в КШК сосет у меня было подобное только внизу сосал дымил безбожно видимо плохо обезжирил стыки перебирал сразу после покупки. Может и сапун свистел не обратил внимание расколол сразу как увидел дым и почуял запах масла (Rimula очень своеобразный запашок у него)
nikitos rus 52
 1 августа 2012 20:59
Регион: 152
всё я разобрался , сальник в клочья порван хотя мотоцикл прошёл 3000 тысячи
Megadeth
 2 августа 2012 03:17
Регион: 75
Интересно чем эт его хотя когда юпитера купил тоже на крышке кшк был порван так и не смог понять чем его распид***сило но он дымил опять же а твой нет dontknow
nikitos rus 52
 2 августа 2012 20:11
Регион: 152
не мой тоже задымил чуть позже , но почему он порвался вот
Megadeth
 2 августа 2012 20:32
Регион: 75
Кстати вспомнил как вариант видел как два пионера восход на озере заводили пересосали свечу вывернули спичку зажгли и в свечное уе&@ло так что я с тылу уеб@%ся и ползти в канаву собрался потом вкурил че это было встал спрашиваю какого собственно полового органа вы творите черти я уж думаю все 3.14здец китайцы поперли а они да мы пересосали вот продули пнули по кику и поехали возможн у моего мота так же котел продули а у твоего может сам чихнул да порвал сральник.
nikitos rus 52
 4 августа 2012 12:55
Регион: 152
я уже всё сделал , всё ок !
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
