 Не заводится, Пл-3
nicover
 1 августа 2012 17:05
На сайте с: 6.07.2012
Вчера залил бензину побольше масла поехал,прииехал поставил мот завожу а он ну вообще обороты не держит все звенит как будто топливо не хватает потом вообще заводится перестал искра была все было но не заводился в итоге под утро притащили меня,я думал зажигание поставил зажигу карб даже уже другой свечи и т.д.потом поменял конденсатор схватил пороботал но все ровно не так,потом опять не заводится,поставил новую контактную группу тоже самое.Потом началась такая фигня ножкой дергаешь лампочка то ярко горит то тускло,вот щас провода смотрю,наверно где то че то замыкает,что еще может быть причиноц всего этого?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 1 августа 2012 17:13
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
А щетки проверил? Глянь возможно одна зависла или износилась. Зря в контакты лез.
когда я прав - я прав!
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 1 августа 2012 17:21
На сайте с: 4.04.2010
м.б. ЦПГ?
Megadeth
 1 августа 2012 17:39
Регион: 75
Да кстати что за стук был может кольца лопнули? С каким зазором собирал?
nicover
 1 августа 2012 17:47
Да звук вот как был я рассказывал когда бедная смесь была как будто смазки не было,щетки у меня конечно нужно менять,купил новые ни одна не рабочая поставил старые какие есть,поидее менять нужно...буду щас пробовать заводить только поем..и отпишусь,далеко не уходите.
Посмотрел я колечки,ни лопнутые ни чего,но зазор на кольцах большой был,я поставил новенькие,все ровно не заводится,вообщем у меня где то провода коротят на реле,акум еле дышит,завтра разберусь возьму у дядьки акум и думаю все будет окей.Завтра отпишусь еще..
Сообщение отредактировал nicover - 1 августа 2012 17:48
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 августа 2012 21:36
Цитата: nicover
побольше масла
а может дело в этом?
nicover
 1 августа 2012 22:27
Не,не.Восход у меня пуляет норм на этом же бензине просто мот стоял 7 лет,и я его вот купил,мозг мне уже выносит второй месяц.Провод может где в середине какой нибудь или еще что,там проводка самодельная,завтра просто все провода поменяю контакты почищу и думаю все заработает,акум я посадил свой.Провод трогаешь которые + с акума и они вместе идут с проводом который на кулачок в фаре и совместо они идут на реле контакт один крайний,вот ключ вытащил прям трогаешь и лампа загорается,короче провода поменяю все и все.Уже буду уверен что дело ни в них..Но дело в них вот уверен на 90%,что коротит где то.
Сообщение отредактировал nicover - 1 августа 2012 22:32
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 2 августа 2012 02:47
Регион: 75
Ну это хорошо что уверен просто мигающая лампа как правило это износ щеток или зависание одной из них аккум сдох значит зарядка плохая лучче поставь новые сразу зарядки не будет (будет но на больших) притрутся и попрет щетки лучче брать от электро инструмента(дрели перфораторы циркулярные пилы и тп) близкие по размеру не большую разницу можно убрать напильником а проводок и перепоять не сложно зато качество на 5+(если сравнить с теми щётками что на мото продают) я от перфоратора весной поставил и забыл про них.
Колечки замени а то пугаеш нас тут своими постами.
nicover
 2 августа 2012 10:10
Колечки я поменял,лампочка моргает 100% из-за щетки одной она вообще конечком трет,новую может поставить пусть поработает притрется может и пойдет зарядка,я вот думаю поменять провода от реле все,там есть то 4 провода и + один с аккума и все.Вечером отпишусь..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 2 августа 2012 11:30
Регион: 75
Главное клеммы надежно пропаяй зачисти и заизолируй в трубку кембриковую спряч качественную щетку подсказал где найти в магазинах строительной техники их всяких разных
Volvf
 10 августа 2012 20:26
На сайте с: 10.08.2012
подскажите, планета3 заводится с трудом, а потом сразу глохнет.. с толкача заводится и на высоких оборотах работает, как только отпускаешь ручку газа глохнет.. В чем проблема может быть? ( зажигание с мотоцикла минск)
 10 августа 2012 21:00
Volvf,холостой ход!потом катушка,свеча бронепровод
 10 августа 2012 21:33
Volvf,
зазаор между ротором и датчиком выставь.
 10 августа 2012 23:40
МЕЖДУ РОТОРОМ И ДАТЧИКОМ это как я непонимаю
 10 августа 2012 23:47
samoilow.artiom,
с минском попутал
 11 августа 2012 12:30
Цитата: Кирьян
с минском попутал
не попутал
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
