 глохнет двигатель не набирая оборотов.
MotoDoktoR
 3 августа 2012 05:57
На сайте с: 7.07.2012
Всем привет!)у меня такая проблема.в общем так, купил юпитер 5 за 12000рублей все бы хорошо да только есть проблема(ы) при включении передач мотор начинает глохнуть, хотя заводится с 1 раза на холостых оборотах держится устойчиво, и если как то я страгиваюсь, то на 2 передаче двигатель не набирает оборотов только при выжимке сцепления и полного газа(на скорости) он набирает обороты, подскажите пожалуйста что за проблема и как ее устранить? ? И скажите где на сайте можно найти руководство по регулировке сцепления ?))) заранее спасибо!!!)))))
motorsk1
 3 августа 2012 06:06
На сайте с: 11.10.2011
причем тут сцепления? он бы набирал обороты но не ехал бы)
тут походу либо карбюратор тупит кстати какой карб? или зажигание неправильно выставлено
ты бы по подробней обьяснил мошт стреляет иногда в глушитель или карб?
СЦЕПЛЕНИЕ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ!
MotoDoktoR
 3 августа 2012 07:50
зажигание в норме! карбюратор прочистил не помогло!с глушака не стреляет
lytgh
 3 августа 2012 08:11
На сайте с: 4.05.2012
Глушитель то не забит, выхлопные коленья чистые? бывает там столько нагара, что ему и выплюнуть то некуда, сними трубы вообше и попробуй без них я думаю первые же 100 метров тебе скажут в этом ли дело если нет то будем дальше думать.
Megadeth
 3 августа 2012 08:38
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
По сцеплению набери поиском
По мотоциклу цвет нагара на свечах какой? Хоть какой то ориентир будет. А пока почисти выхлоп прожги глушители lytgh верно подсказал и воздушок почисти набивку постирай пока все что могу сказать пиши цвет нагара.
когда я прав - я прав!
MotoDoktoR
 3 августа 2012 09:28
ну мы все вроде сделали тока что то собрали карбюратор поставили начинаешь подсасывать он течет и не перестает!!!
thekind
 3 августа 2012 12:08
На сайте с: 8.07.2012
MotoDoktoR, У тебя то-ли игла поплывка застряла, то-ли ты не потерял маленькую резиночку с иглолочки.
А так то пробовал завести?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
lytgh
 3 августа 2012 12:29
Так не заведёшь, когда льёт насквозь, кран только если закрыть, а по существу не держит запорная игла либо попало под неё что-то либо резинки нет, а ты вообще её не потерял в смысле иглу? Может язычок на поплавках подогнули слишком сильно и они упираются в корпус карба не перекрывая подачу топлива.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 августа 2012 12:29
Незнаю
Фотография 21
