 Растачиваем дома, дёшево и сердито
 23 мая 2013 18:10
Цитата: lytgh
что в станке цилиндр растачивается не резцом
На токарном станке разве не резцом растачивают ?
 23 мая 2013 19:02
Лучше уш разорится и расточить нормально.Тут как не крути а ручная расточка в домашних условиях совсем не то.
 23 мая 2013 19:18
сориться точно не надо, а вот руки чешутся) попробывать хочется, найду цилиндр обязательно попробую. и еще, Игорь, про наждачку ты не указал:какой лучше начать и закончить, есть варианты?
Сообщение отредактировал Динго - 23 мая 2013 19:59
 23 мая 2013 19:37
да?я вот двигатель в сборе купил только обкатанный за 1500,Санька Осипов вон за 500 взял движку...тратить "2" штуки+на дорогу ещё деньги, кому-то не вариант.если руки из нужного места,то расточишь нормально!я в этом даже не сомневаюсь!если бабло есть,то можно и на дорогу и на мастера и на всё всё всё потратить...
Сообщение отредактировал FRAER - 23 мая 2013 20:03
 23 мая 2013 19:58
ошибочка)
сори) pardon
 23 мая 2013 20:20
Точи как хочешь,об этом можно много писать,спорить.
 23 мая 2013 20:22
расшоркаеш
 23 мая 2013 22:53
Я же все таки думаю что в домашних условиях растачивать не стоит .Лучше отнести токарю, а если нет денег или возможности лучше подождать когда будет момент.
lytgh
 24 мая 2013 07:48
На сайте с: 4.05.2012
Я парни вам больше скажу, цилиндр растачивают не резцом и не на токарном, и моё предложение, это что то на подобие хона для расточки, только домашний деревенский так скажем, вот вам для наглядности, судите сами, на токарном тоже можно, но при условии что нет станка специального, можно и на сверлильном в принципе.
От себя добавлю что разница в размерах 1ремонта и нолевика составляет 62,26-62,02=0,24мм с учётом выработки резцом там делать нечего, сразу используют только хон, если у станка есть хоть малейшее биение, то с выносом гильзы даже скажем в 100мм вам никогда не удастся снять резцом с всей площади поверхности цилиндра 0,18мм, чтоб потом отхонинговать оставшиеся 0,06 сотых миллиметра. При работе на токарном и изготовлении детали, стараются выполнить все операции не перезажимая деталь, если вынуть и перезажать в патроне, резец никогда не пойдёт по "старому" по этому на заводе её доводят до размера не вынимая, а тут получается зажимаешь второй раз, и по старому пути он не пойдёт- гильза будет безвозвратно испорчена!!!!
Сообщение отредактировал lytgh - 24 мая 2013 08:46
 24 мая 2013 08:32
да мне как-то без разницы,я не спорю!я так сказать отечественного производителя поддержать хочу!помню кто-то писал,что наждачку вообще в деревяшках зажимал и растачивал!и ничего потом сколько этот мужичёк тъездил?!да дохрена!
Цитата: nnn
расшоркаеш
я понимаю тебя всё меньше...чем тебе способ не угодил?на станке тоже стачивается!а какая разница как убирать эти мм?хоть железом по железу,хоть наждачкой по железу...если глаз не кривой и руки Ж*ПЫ,то расточишь как надо!
Сообщение отредактировал FRAER - 24 мая 2013 12:02
 24 мая 2013 12:00
да это так yes
 24 мая 2013 23:01
самый простой пример если расточить цилиндр с выработкой таким способом, то наждачка не срежет слой метала так ка резец , просто закруглит или зделает её более плавной, я в этом более чем уверен , если что попробуй расщоркай а потом замерь нутромером
Сообщение отредактировал nnn - 24 мая 2013 23:02
Dean
 25 мая 2013 01:56
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Всё равно все останутся при своём мнение,заканчивай те споры)
lytgh
 25 мая 2013 06:45
nnn как до тебя не доходит что цель такой расточки не загнать гильзу в идеальный круг, а выставить нормальный размер в зазорах поршневых колец в рабочей части цилиндра, создав отличную компрессию и зазор в юбке нового ремонтного поршня, удалить бортики выработки, создать канавки хон сетки для смазки, кольцам по барабану ходить по кругу или по чуть набитому элипсу, их задача создать компрессию, что они прекрасно делают только с минимальным зазором в замке, предотвращая утечку газов, ведь ремонтные кольца ты через нерасточенную гильзу не установишь ни коим образом, ещё раз повторю, под 1р изношенный нулевик резцом не выгнать, максимум под 2р, ито не каждый токарь имеет весь комплект инструментов и квалификацию для проведения всех замеров и операций, дрелью можно и хоном заводским работать, но он стоит денег и достать его в сёлах нашей родины не так просто, я опробовал такой способ от безисходности, при Борьке Ельцине, когда ижмаш встал, запчастей нет, станки все проданы не известно куда, и ездить на велосипеде не больно то хочется, да и зарплаты не платили годами, я просто поделился тем что делал сам себе и друзьям не однократно в то трудное время, а точить не точить и как это делать выбор каждого, просто результат оказался отличный и я решил поделиться с вами как я это сделал, вот и все derisive
 25 мая 2013 10:19
растачиваей как хочеш, но я лучше к токарю
lytgh
 25 мая 2013 10:34
Так я уж давно расточил, мне не надо blum3
 25 мая 2013 11:24
Сообщение #41
good
lytgh
 20 июня 2013 17:16
Сообщение #42
Расточил неделю назад ещё раз этим способом, эффект сногсшибательный sarcastic goodgood при этом присутствовал человек который держал юпитера много лет, весь процесс увидел сам, от начала и до запуска двигателя, от увиденного был удивлён, а когда прокатился -в шокеsarcastic начинал точить 600 кой доводил 100 кой (размер зерна наждачки на бумаге водостойкая)
Сообщение отредактировал lytgh - 20 июня 2013 17:26
 20 июня 2013 17:54
Сообщение #43
lytgh,
Ты говорил что ты токарь 4го разряда, а зачем тебе эти трюки с дрелью? Ты же с лёгкостью это всё можеш делать на станке.
Я не токарь, но знаю как выглядит хонинговачная головка, вверху на картинке ты показал хонимговочную головку, а цилиндр, растачивают всё-таки резцом, на обычном линейном токарном станке. Затем вертикальная малооборотистая (дрель - станок) я незнаю как он называется проф. и устанавливают туда хонинговочную головку, они тоже бывают разные, регулируемые с изменением угла наклона и т.д. вместо резцов там находятся что-то типо точильного камня. Но хонингом ты нерасточиш цилиндр, уберёш бочку и нанесёш сетку.
Вопрос: так ты растачиваеш цилиндр или наносиш сетку на зеркало и сокрашаешь образовавшуюся бочку из-за выработки?
Ты вот недавно это снова делал и видео не снял, сними видео и покажи детально как это делается.
Мнение: я считаю что это допустимый кустарный вариант, когда вообще нет вариантов проф.рассточки.
 20 июня 2013 18:10
Сообщение #44
Координатно-расточной станок .
 20 июня 2013 18:21
Сообщение #45
Thank you very much. Now I know!
lytgh
 20 июня 2013 18:44
Сообщение #46
Под приобретённые поршни загнать в размер мне надо было всего 0,02 сотки, видео не снял к сожалению, ну что нибудь выложу, токарный тут без надобности, да и хороший без биения и износа станины чтобы выполнять всё по уму нет в ближайших 50 км, а на счёт допустимого кустарного варианта я сразу говорил, есть способ, он живёт и прекрасно работает, про бочку: может ты имеешь в виду элипс набиваемый кольцами, так вот он убирается, получается всё под одно, попробуйте всё легко и просто, даже ради так скажем спортивного интереса, потом поделитесь впечатлениями с другими, я ж не настаиваю что делайте так как я, просто констатирую факт всего происходящего после такого ремонта вот и всё в принципе
водитель
 30 июля 2013 01:16
Сообщение #47
На сайте с: 23.03.2011
Парень предложыл хорошый способ розточки в дома, кому не нравится пусть не точат, на токарей тож надеется сильно не нужно так как часто халтурят, я не раз видел как после розточки поршень в гальзе возле вмт норм входит, а водле нмт очень туго.
zernovseriy
 22 августа 2013 09:15
Сообщение #48
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Можно выдвину свою реплику? Не чего не могу сказать, но- как то собрался я точить дома горшок на муравья, по вашей теме,точу значит точу в итоге забиваю на эту херь и еду к токарю, тот меня обрадовал конечно, что своими домашними расточками я яйцо сделал из горшка-вывод точить дома не есть гуд! Лучше к токарю быстрей будет и надёжней)ИМХО! Это сугуболичное мнение,решать вам) точил поршнем с наждачкой) .Где легче дрели проезжал быстрей!
Что это такое?
