Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 идет дым с клемы -
Semen19952012
 3 августа 2012 11:23
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
вобщем собрал проводку на п5: в 0 положении все норм, в 1 положении все лампочки горят, какие надо, а во 2 клема с - начинает дыметь, кручу обратно в 1 - дым пропадает. И еще перестал работать габаритный свет, зато заработали передняя лягушка и двиг стоп. Кто с таким сталкивался?
 3 августа 2012 11:34
смотри цепь габаритных огней, замыкание где-то.
Semen19952012
 3 августа 2012 11:38
Регион: 74
киньте кно нидь пожалуйста ссылку с проводкой п5 подробную
 3 августа 2012 11:42
Монтажная электрическая схема ИЖ 7.107 (Планета-5) (батарейная система зажигания)
1 - лампа стояночного света - А 12-4; 2 - лампа дальнего - ближнего света фары - А 12-45:40; 3 - контрольная лампа работы генератора - А 12-1; 4, 5 - лампы подсветки шкалы спидометра - АМН 12-3; 6, 16, 17, 20, 23, 30 - лампы фонарей-указателей поворота мотоцикла и бокового прицепа; 7 - комбинированный переключатель (правый переключатель); 8 - выключатель "стоп-сигнала" тормоза переднего колеса; 9 - прерыватель; 10 - свеча зажигания; 11 - катушка зажигания; 12 - генератор; 13 - выпрямитель-регулятор напряжения БПВ14-10; 14 - выключатель "стоп-сигнала" тормоза колеса; 15, 19 - лампы габарита бокового прицепа - А 12-5; 18 - лампа стоп-сигнала бокового прицепа - А 12-21-3; 21 - лампа стоп-сигнала мотоцикла - А 12- 21-3; 22 - лампа заднего габаритного фонаря мотоцикла - А 12-5; 24 - аккумуляторная батарея; 25 - предохранитель; 26 - включатель лампы "нейтрали"; 27 - выключатель зажигания; 28 - звуковой сигнал; 29 - переключатель сигнализации (левый переключатель); 31 - прерыватель указателей поворота; 32 - контрольная лампа дальнего света фары - А 12-1; 32 - контрольная лампа "нейтраль" - А 12-1; 33 - контрольная лампа фонарей-указателей поворота - АМН 12-3;
Условные обозначения на блоке БПВ14-10 (поз. 12,13): XI - "-" обмотки возбуждения; Х2 - "-" аккумуляторной батареи ("масса"); ХЗ - "+" вывод на контрольную лампу; Х4, Х5, Х7 - фазы статорной обмотки генератора; Х8 - "+" аккумуляторной батареи
Semen19952012
 3 августа 2012 11:55
Регион: 74
Vensab у меня замок 5 контактный, т.е эта схема не подойдет?
 3 августа 2012 12:00
Semen19952012,
подойдет, а во твой замок
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
