 Помогите пожалуйста!
john2010-93
 4 августа 2012 10:59
На сайте с: 24.11.2010
У меня на планете такая проблема: после замены головки цилиндра мотоцикл перестал нормально работать. мне кажется, что где-то сосёт воздух, т.к. когда я прикрываю рукой воздушный фильтр, мот набирает обороты и лучше реагирует на ручку газа. я все соединения посадил на термостойкий герметик, но проблема не исправлена. у меня подозрение на то, что из под головки сифонит, но под ней всё сухо. в чём может быть проблема? я уже полмесяца копаюсь и ничего не могу сделать
 4 августа 2012 12:09
john2010-93,
притри головку и посади на герметик.а может в месте где свеча или декомпрессор вкручивается сосет?
john2010-93
 4 августа 2012 15:05
demon1605,
я снял декомпрессор, вместо него стоит вторая свеча. сейчас проверил, под головой нет никаких признаков, что сифонит (отец мне сказал, что первый признак-это следы масла на стыке головки и цилиндра). у меня ещё подозрение на карбюратор. он у меня не в очень хорошем состоянии, на днях попробую поставить другой
 4 августа 2012 15:54
давай)
john2010-93
 7 августа 2012 09:03
Сегодня достал карбюратор К-36Д. В интернете нашёл информацию, что это именно для планеты 3. Карб надёжный, поэтому думаю, что мот работать будет нормально
Megadeth
 7 августа 2012 16:27
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Кстати фланец карбюратора и патрубок тоже не плохо будет притереть на обрезном круге или на большом листе наждачки на стекле. Так сказать выровнять плоскости это снизит вероятность подсоса воздуха на стыках карбюратор-> патрубок->цилндр
когда я прав - я прав!
john2010-93
 14 августа 2012 06:49
Поставил К-36.(Долго ставил, т.к. не было пружины на заслонке). мот работает отлично, заводится отлично
 16 августа 2012 10:54
Пробовал сегодня пустить движок на Юпаке по электрике всё гуд зажигание выставленно правильно искра слона завалит, бесполезно только иногда схватывает и всё, снял движок снял цилиндра заметил не сразу [/color]стрелки на поршнях направленны на карб [color=#000000]разве должно так быть? в книге прочёл что должны смотреть на выхлоп помогите разобратся.. help
Сообщение отредактировал RED CODE - 16 августа 2012 10:58
 16 августа 2012 11:31
Это на планете стрелка смотрит на выхлоп, на юпитере она смотрит на карб. У тебя всё правильно.
 16 августа 2012 12:02
ясно smile
 17 августа 2012 14:53
когда поршень в гильзу вставляешь можно увидеть замки на поршне не должны торчать из окан тем самым они не торчат если стрелки на карбюратор
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
