 Не заводится(работает с перебоями)
nicover
 5 августа 2012 19:25
На сайте с: 6.07.2012
Вообщем у меня такая проблемма дергаешь кик моргает лампочка то ярко то тускло бывало пропадало 1 раз когда менял контактную группу вроде ни моргала потом сбилось как то зажигание потому что когда ставишь контакт группу она полностью должна заходить в паз на генераторе,у меня не заходило потому что запчасти новые делают через ж...Вот поставил опять старую контакт группу и заморгала опять я вот блин уже провод поменял на кулачок в фаре провод который идет на лампочку,мотоцикл иногда заводится работает хорошо а потом опять схватит и все или схватит но через жопу работает я незнаю что такое ну факт в том что когда лампочка ни моргает вообще то мот заводится и хорошо работает искра хорошая карб вроде тоже я вот думаю может зажигание полетело?какая то одна катушка к примеру по этому и работает с перебоями или замыкает где то..Задолбался уже,думаю вот завтра съездить взять зажигание другое и якорь если нет то полюбас проводка
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 5 августа 2012 20:31
nicover,
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Фотография 21
