 Не развивает мощности при правильном зажигании, Планета5
Харламов
 6 августа 2012 11:34
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Выставил сегодня зажигание по прибору часового типа и пропала мощность, до этого было раннее зажигание. На раннем мощность была т.е до этого ехал на 3 передачи легко 50-60 км, а как сегодня поставил еле 50 на 4 разогнался.
koksholeg
 6 августа 2012 11:49
На сайте с: 8.06.2011
Зазор на контактах смотри если у тебя не бсз
иж планета лучше тачки нету
Харламов
 6 августа 2012 11:50
Регион: 46
koksholeg,
Зазор 0.6
 6 августа 2012 12:11
Харламов,
Я, конечно, извиняюсь, но не выставил ли ты зажигание после того, как поршень вниз пошел? Т.е. не опережение, а "опоздание".
Харламов
 6 августа 2012 12:14
Регион: 46
Ставил против часовой стрелки на 3.2-3.4 мм
koksholeg
 6 августа 2012 13:05
на каком бензине ездишь какой толщины стоит прокладка под цилиндром, головкой чем зажигание выставлял лампочкой или так наугат
 6 августа 2012 13:16
koksholeg,
выставлял чем он написал.
Харламов,
пробуй пораньше
Харламов
 6 августа 2012 13:36
Регион: 46
koksholeg,
аи80 масло лью 45г-1л(обкатка)
Нутрометр вроде называеться, прибор часового типа.
Лампочкой, потом ещё свечкой.
Прокладки нету.
Харламов,
пробуй пораньше
у меня на позднем отдача бьёт так и должно быть?
Сообщение отредактировал Харламов - 6 августа 2012 13:40
Харламов,
да
Харламов
 6 августа 2012 13:47
Регион: 46
А когда раннее ставишь нету отдачи belay
 6 августа 2012 13:53
как раз на раннем отдача: поршень доходит до ВМТ, искра, бьющая немного раньше, зажигает смесь, поршень не упевает перкладываться, получает обратный импульс от воспламенения. Отсюда удар в ногу, может завестись и поехать назад.
Харламов
 6 августа 2012 13:57
Регион: 46
Не разу назад не ездил, ставил зажигание до упора по часовой стрелки отдачи не было, а чуть против часовой крутанул и отдача сразу dontknow P.s Ставил раннее т.к новая вся группа поршневая, грееться , а на раннем нормально.
 6 августа 2012 14:02
Харламов,
ты точно напутал с установкой зажигания. Дошел поршень до ВМТ, вернул назад против часовой на ~ 3,5 мм, в этот момент должна быть искра. Если больше сделаешь, около 4 мм, то оно будет еще раньше и т. д. .
и еще не тянет как раз при позднем зажигании.
Харламов
 6 августа 2012 14:09
Регион: 46
Сделал 3.3 мм до вмт, это может тольео прибор этот наё"ывать
koksholeg
 6 августа 2012 14:15
скинь головку и настрой линейкой и лампочкой против часовой не доходя 3.5 мм и да без прокладок на 80 не желательно ездить детонация может быть нужен 92
 6 августа 2012 14:16
может, но врятли и не так сильно. Кто и как до этого выставлял?
koksholeg
 6 августа 2012 14:31
Цитата: Харламов
Что будет если на раннем ездить?
детонация твоего 80 бензина плюс раннее зажигание убьют коленвал не сразу конечно но 1000 может 2000 и все
Сообщение отредактировал koksholeg - 6 августа 2012 14:31
Харламов
 6 августа 2012 14:32
Регион: 46
Какой зазор на свече и на контактах должен быть?
 6 августа 2012 14:36
Цитата: Харламов
работало норм всё
выставляй также.
Цитата: Харламов
Какой зазор на свече нужно ставить
0,6-0,75мм
Цитата: Харламов
и на контактах прирывателя
0,4-0,6мм
Цитата: Харламов
3,400 литра на сотню
интересно, но в руководстве, по-моем,у при скорости до 60 км, 4,6 литра.
koksholeg
 6 августа 2012 14:38
яб посоветовал бсз а то сам както мучился с зазором на контактах подшипник был подразбит да и контакты то же не новые поэтому зазор гулял возил с собой отвертку и когда переставал тянуть мото подстраивал его
Харламов
 6 августа 2012 14:39
Регион: 46
там карбюр к62 а у меня к68
koksholeg,
Лучше купить или сделать самому?
 6 августа 2012 14:46
Харламов,
такие тонкости мне не известны, Щагаль знает все жиклерчики, у меня 68Д, расход почти пять литров смешанным стилем.
Харламов
 6 августа 2012 14:51
Регион: 46
Ну я в холмистой местности жуву и каждый день по горкам ездию, 4литра это придел на сотню уходит
koksholeg
 6 августа 2012 14:57
естественно самому а там что вобщем то делать комутатор да датчик хола рублей 400 выйдет все и все модулятор обычное железо подойдет 1мм
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
