 Сальник планеты
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 6 августа 2012 16:10
На сайте с: 4.04.2010
Такой вопрос.
При разборке двигателя планеты, сальник коленвала с права изначально стоял так - какая то шайба заменяющая ширину, дальше узкий сальник и шайба.
Я поставил так - широкий сальник и шайбу.
А сейчас есть два узких сальника,таких как в первом случае, я думаю поставить так - два узких сальника и щайбу, или же шайбу типа втулки, заменяющую ширину, дальше сальник, и шайбу ? ( как было изначально)
как тут картинки то вставлять
Сообщение отредактировал АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ - 6 августа 2012 16:36
Motor
 6 августа 2012 16:32
Группа: admin
На сайте с: 3.10.2009
Нажимаешь на кнопку с желтой папкой и загружаешь картинки с компа, потом нужно кликнуть мышкой на загруженной картинке и она вставиться в сообщение.
 6 августа 2012 20:19
у меня стоят два узких сальника ,так надёжнее!
FreeRider
 31 августа 2012 04:07
На сайте с: 3.05.2012
Я тоже впихнул 2 сальника, при нынешнем качестве запчастей лучше уж 2 поставить, только стопорные кольца подшипника не влезли, но они там не особо-то и нужны.
koksholeg
 31 августа 2012 05:44
На сайте с: 8.06.2011
нифига новости штопорные кольца подшипника не нужны вот вылетит у тебя подшипник в один прекрасный день и все
иж планета лучше тачки нету
 31 августа 2012 14:23
Врядли качество новодельных сальников ниже советских.
FreeRider
 10 сентября 2012 23:35
Каким-же образом он вылетит если сверху прижат звездой моторной цепи, ммм?
Ниже. Все вы любите... Вот материться нельзя, слово не подобрать. Я лично вынув родной сальник сравнивал его с сальником из комплекта и своими глазами видел и пальцами щупал, хуже.
student_ya
 11 сентября 2012 10:04
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
если от звездочки КВ, то получается - стопорка, подшипник(шариковый), стопорка, сальник(выступом во внутрь), втулка, сальник (выступом наружу), шайба (зубатая), роликовый подшипник, коленвал
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 25
