 Сравнение движков, ИЖ Планета 5 и ИЖ планета 3
kef969
 25 сентября 2010 13:04
На сайте с: 27.08.2010
Подойдут ли все внутринности двигателя планета 3 в корпус движка П5 вся правая половина с 5 , незнаю ещё что слева, объясните плз....
 25 сентября 2010 22:33
всё подойдёт ,корбка, колено ,поршневая итд разница лиш в посадочных местах генераторов ,на тройке 6ти вольтовый !
kef969
 25 сентября 2010 23:54
Спасибо,разобрал сегодня всё что под крышками,подшипник на корзине на замену,сцепление в норме, и ещ по ходу с четвёрки левая сторона движка,видны различия на стыке половин корпуса,и на левой крышке 4 выбита,вот так,ещё понял почему масло вытекло за время простоя-сливной болт не был затянут,да и наверно плохо было кручено,ещё нет вариантов найти левую сторону с п5,так что буду делать с того что есть,завтра буду колоть,вот,в принципе можно же собирать левую сторону блока и крышку с п4 вместе с правой стороной п5 ??? думаю получится или нет ???
 26 сентября 2010 02:38
получится полюбому не торопись,у меня знакомый вообще гонял левая половина с 2ки а правая с пятёрки!!
lakki
 26 сентября 2010 03:33
На сайте с: 24.09.2010
ему значит конкретно повезло, половинки соосны)))
dosoff
 26 сентября 2010 08:03
На сайте с: 14.06.2010
есть такое.
Половинки точат (после отливки, под валы) в паре.у меня на юпитер, пробывал собрать мотор из мусора, не совпали даже крепежные отверстия.
И ето пытался собрать из разных половин двигателей Ю5СБ1
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
kef969
 26 сентября 2010 13:05
Самое главное коленвал шатун ход поршня по цилиндру всё как то ровненько)))) на следующей неделе буду брать новьё: поршень,кольца,палец,втулка, кароч для начала разберусь с движком )))))
Сообщение отредактировал kef969 - 26 сентября 2010 14:14
 26 сентября 2010 22:57
давай точи своё машино!
kef969
 28 сентября 2010 10:05
Проточил,нарезал резбу,и вставил болт под ключ))))))) теперь сцепление будет работать,ещё карбюратор К62 в растворителе купается)))) сегодня со шприца все жиклёры промою и ремкоплект поставлю ))))))) мля ещё один болт на картере открутить не могу,матом ругаюсь(((((
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
