 Нужен совет
john2010-93
 9 августа 2012 07:43
На сайте с: 24.11.2010
У меня на планете установлено зажигание от минска, в цепь освещения я последовательно подключил диодный мост. У меня возник такой вопрос: а можно ли подключить теперь аккумулятор? ведь с моста выходит постоянный ток и напряжение немного больше 12 вольт. будет ли акб заряжаться? заранее спасибо.
 9 августа 2012 11:18
Возможно не диодный мост,а просто два диода? Какие?
Можно, но АКБ будет перезаряжаться/выкипать, т.к. нет регулятора напряжения.
john2010-93
 9 августа 2012 14:32
у меня стоит именно диодный мост. я его снял с уазовского генератора. в фаре установлена лампа 12 вольт 40/45 ватт и она не сгорает на средних оборотах. регулятор напряжения у меня стоит, у меня свет сначала идёт через БКС, а потом через диодный мост и на фару
Сообщение отредактировал john2010-93 - 9 августа 2012 14:34
 9 августа 2012 15:07
john2010-93,
нет такого понятия "последовательно подключил диодный мост", вот я и спросил.
Цитата: john2010-93
идёт через БКС
не работал с БКС, надо разбираться.
если ты все ставил сам, то вполне можешь разобраться с подключением АКБ. К сожалению, сейчас работаю и не могу на данный момент помочь.
koksholeg
 9 августа 2012 16:52
На сайте с: 8.06.2011
бкс не поможет он лиш стабилизирует напряжение акум все равно выкипит если есть не нужнный то поробуй
иж планета лучше тачки нету
john2010-93
 10 августа 2012 10:21
koksholeg,
БКС не только стабилизирует, но и не даёт напряжению подниматься выше определённой отметки. Я думаю поставить регулятор от мопеда Suzuki Sepia (50 кубов). думаю, что если правильно подключу, то должно работать
 10 августа 2012 10:43
john2010-93,
давай фотки. Хотелось бы тоже посмотреть.
john2010-93
 10 августа 2012 15:13
фото чего именно нужно? как мост подключил что ли? если да, то завтра будут.
 10 августа 2012 17:41
фотки и инфу, если можно.
john2010-93
 11 августа 2012 04:31
Вот фотки, как его подключать я уже разобрался. какой-либо информации о данном регуляторе нет
 15 августа 2012 15:31
john2010-93,
если не трудно, нарисуй схему своего мота с АКБ и этим регулятором от мопеда. Понадобилось тут...
 16 августа 2012 04:58
Цитата: Ylektr
от АКБ на Минске?
наверно нормальный свет на низких, плюс стояночный.
 16 августа 2012 05:15
Ylektr,
что ты предлагаешь?
 16 августа 2012 05:35
Ylektr,
где-то в Мото" видел статью о переводе Минска на АКБ...там еще автор регулятор свой приводит.
john2010-93
 16 августа 2012 05:52
не работает этот регулятор пришлось оставить эту затею до более лучших времён, когда не будет проблем с доступностью электрики
john2010-93
 16 августа 2012 10:14
Ylektr,
я так и хотел подцепить. на холостых оборотах напряжение держится в среднем 10 вольт. если обороты больше, то напряжение немного больше 12 вольт
timka
 16 августа 2012 15:27
На сайте с: 16.08.2012
всем здравствуйте, очень нужна помощь, нужна очень электро схема и прошивка Пултрузионного оборудования вот ссылка http://www.pultrusion.ru/technology/
весь инет перерыл, не нашел=(
Заранее огромное спасибо.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
