 Пропала масса
Харламов
 9 августа 2012 12:40
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Сегодня всё работало до определённого момента, но потом перестал работать. На акб 10.45V на выпрямителе 3.12V, на замок зажигания поступает 9V.
Не масса пропала, а +. Ночь не спал....
Сообщение отредактировал Харламов - 9 августа 2012 12:47
 9 августа 2012 15:13
Харламов,
если приходит на замок 9 вольт, то потери идут на разъемах, тем более на АКБ всего 10,45. Смотри уходящий провод на разъем Х8 БПВ с замка, должно быть примерно такое же напряжение как и на приходящем. В противном случае либо замок, либо провода.
 9 августа 2012 19:17
если это при разных положениях ключа, то падение в 2В это нормально
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
доделал юп
