 Проблемка
wlad2606
 9 августа 2012 19:50
На сайте с: 26.03.2012
Ребят опять проблема.катался значит я на своем
Юпе5.часто на высоких оборотах.и вот недавно у меня был такой звук как будто коробка заклинила ну или че то типа этого.может даже и с цепью что то.но потом сразу же он поехал дальше.и вчера я поехал и у меня такой резкий тормоз и колесо колом.лопнула цепь.причем замок разломалн все загнуло звено.поставил другую цепь сделал все как надо и вот что колесо курскшю вперед оно сначало легко а потом все тяжелее и тяжелее.как будто с цепью что то.цепь смотрел вроде все супер.и задний кожух разбирал но не до конца один болт не снов открутить там грани плохие.цепь вроде все как положено ходит.короче с силой надо толкать колесо вперед местами а взад если то оно крутится и потом колом встает и все.и еще я заметил что двиг на нейтралке и когда колесо вперед крутить то вал тоже крутится начинает...когда там оно тяжелее то начинает крутиться.что это может быть такое?.тяга заметно спала.кое как еду почти.может и иза этого.если это коробка то придется весь двиг перебирать..!неохота ваше капец...
koksholeg
 9 августа 2012 19:54
На сайте с: 8.06.2011
цепь растянуло неравномерно растянуло она участками то длиннее то короче из за этого так могу дать совет чуть ослабить цепь чтобы на всем промежутке слабо крутилась или покупать новую цепь
иж планета лучше тачки нету
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
двигатель
Схема проводки китайских мопедов
