Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Необьяснимые вещи.
Aziikus
 9 августа 2012 20:59
На сайте с: 21.05.2011
У меня вчера был такой случай. Мотоцикл Иж Юпитер 3, 6в электрика, карбюратор К-36 . Зачетно так покатался и домой начал подъезжать. Хоп и мото тупо заглох, думаю перегрел что ли. Завел во двор, дал остыть и начал смотреть, вроде все настроено хорошо, начал заводить и еле завел. Попробовал тронуться, но он при открывании ручки газа только глох. Подумал что конденсатор полетел что ли, да не стал лезть. Мне показалось будто ему бензина не хватает, открутил винт качества, так он вообще не заводился, закрутил его с пол пинка завел. Вот теперь вопрос: как такое может быть? До этого ездил с выкручиванием винта качества на два оборота, а теперь ездит с выкручиванием на один оборот и едет не хуже чем раньше. Кто что может сказать по этому поводу и было ли что то такое же у вас ?
Сообщение отредактировал Aziikus - 9 августа 2012 20:59
koksholeg
 9 августа 2012 21:13
На сайте с: 8.06.2011
1 оборот винта качества изменение динамики мотоцикла ты на глаз не заметишь у меня вообще он во всех положениях нормально работает и тянет просто если закрутишь то жрет больше и все
иж планета лучше тачки нету
Aziikus
 9 августа 2012 21:23
У меня чувствуется изменение динамики. Раньше даже чтоб до дома доехать, если бензина мало, закручивал винт качества на пол оборота и сразу чувствовалось что не тянет мото, а теперь закручен на целый оборот. :-)
tatarin73
 9 августа 2012 21:28
На сайте с: 25.02.2012
пацаны, где этот винт качества? на карбе рядом с винтом, который регулирует холостые?
 9 августа 2012 21:31
tatarin73,
да
koksholeg
 9 августа 2012 21:32
сбоку возле подсасывалки
 9 августа 2012 21:34
Aziikus,
мож у тя краник забит.
Aziikus
 9 августа 2012 21:44
Краник новый, не думаю что забит. Все работает, просто интересно почему так)
tuninger
 9 августа 2012 21:52
На сайте с: 27.09.2011
у меня на планете тож такое было, это было много бенза
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 августа 2012 22:03
Цитата: Aziikus
Краник новый,
а бак чистый?
мож игла упала?
Aziikus
 9 августа 2012 22:18
Бак чуть грязноватый, но стоит фильтр между карбюратором и баком. Игла на месте.
 10 августа 2012 15:54
а не наоборот?!
 10 августа 2012 17:40
Sid Spears,
конечно, наоборот.
 10 августа 2012 17:52
Vensab,и я о том же
Aziikus
 16 августа 2012 00:36
Винт качества - это же регулировка количества бензина, поступающего в цилиндры. На к36 если закручивать, то меньше бензина поступает. Но дело не в мистике, у меня был грязный карбюратор и воздухан. После прочистки мотоцикл прибавил в динамике и скорости.
Ps: Из воздухана столько земли выгреб, если бы мот простоял год без дела, то там бы уже растения начали расти. wink
любитель
 14 сентября 2012 00:02
Регион: 1
На сайте с: 4.02.2010
такое бывает из-за того что забился жиклёр
wlad2606
 1 ноября 2012 12:54
На сайте с: 26.03.2012
У меня тоже необъяснимые вещи вчера были.снимал бак к шланг не снял с карба и решил дернуть посильнее бак чтобы он там слез с карба то.чуть дернул и у меня краник выпал смотрю гайка которая на бак накурцивается на месте.и в ней резьба от самого крана.короче он лопнул нафиг.и внутри было все во льду в баке.а краник был новый.брал полгода назад.
student_ya
 1 ноября 2012 13:02
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
скоро консервировать на межсезонное хранение
 1 ноября 2012 13:16
У меня на П2 было с точностью также, оказалось, что иголка, на заслонке которая, вывалилась из защелки и упала. Сначала тоже думал что за фигня, все пролез, а оказалось, что иголка.
Mark76
 1 ноября 2012 13:19
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
wlad2606,
чтобы небыло льда в баке, нужно целый бак заливать на зиму или чтобы избавится от воды в баке нужно на 10 литров бенза добавить 0,3 денатурированного спирта он поглотит воду и смешается с бензом( можно использовать еще метиловый и изопропиловый спирт)
Сообщение отредактировал Mark76 - 1 ноября 2012 13:23
Danland
 1 ноября 2012 17:34
На сайте с: 5.12.2010
а у меня в точности как у тебя было на п5
мои мотоциклы
vrag
 2 ноября 2012 14:45
На сайте с: 30.10.2012
что ж за карбы у вас что иголки падают
 2 ноября 2012 17:49
бывает такое, когда тяга пропадает и глохнет,
можт качество топлива такое.
vrag,ты если ниче сказать не можешь молчи а не засоряй форум! ireful
Сообщение отредактировал минсковод - 2 ноября 2012 17:49
 2 ноября 2012 18:08
Согласен!
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Фотография 25
Ментовские Уралы
