 Проблема с подключением панель от ваз 2106, хелп ми!
 11 августа 2012 15:39
:facepalm:
Цитата: Otmorozok68
не понял центральный провод идет суда?
ты имеешь ввиду провод на разъем Х8?
Otmorozok68
 11 августа 2012 17:12
На сайте с: 7.07.2012
ну да минусовой провод
motorsk1
 11 августа 2012 18:29
На сайте с: 11.10.2011
что то я не втыкаю ты куда акб поставил под сидушкой штоли? locomotive
Otmorozok68
 11 августа 2012 19:06
motorsk1,
нет это так на время)
 11 августа 2012 19:39
на Х8 плюс идет, не минус.
Otmorozok68
 11 августа 2012 19:58
это понятно
 12 августа 2012 11:55
Otmorozok68,
ну что там? Какие перепендюльки?
Otmorozok68
 12 августа 2012 13:59
ну короче подцепил я тахометр всё работает... теперь надо подключить лампочку зарядки.лампочку нейтряли. и еще одну на тахометре
motorsk1
 12 августа 2012 14:38
да все щас замутим))
Otmorozok68
 12 августа 2012 15:37
motorsk1,
ну короче.. сделал я как ты сказал повернул замок кинул с лампочкой провод на бпв в разьём Х и лампочка еле еле горит! и почему то сейчас когда завожу клему снимаю с акб мот глохнет
motorsk1
 12 августа 2012 15:44
акб сел
Otmorozok68
 12 августа 2012 16:21
motorsk1,
ага уже поставил заряжать
Otmorozok68
 13 августа 2012 00:44
да куда пропал то
 13 августа 2012 08:13
Otmorozok68,
да здесь я.Просто не пойму, на чем остановился-то?
Otmorozok68
 13 августа 2012 14:44
подключил тахометр и лампу нейтрали щас надо сделать лампу зарядки
motorsk1
 13 августа 2012 14:56
лампу подключил? нейтрали?
 13 августа 2012 15:06
Сообщение #41
не получается что-то?
Otmorozok68
 13 августа 2012 15:30
Сообщение #42
я ваще не знаю как подключить
 13 августа 2012 15:44
Сообщение #43
2. Контрольная лампа заряда. Центральный провод ( с патрона) голубой пойдет на разъем Х3 БПВ.
Что-то не ясно?
Otmorozok68
 13 августа 2012 20:14
Сообщение #44
так ето сделал.. поворотники сделал.. свет нашел ближний и дальний переключатель работает.. только не знаю как сделать чтобы выключить свет
так и еще забыл почему то патроны не дают минус а говорил что по всему тахометру идет минус
 13 августа 2012 20:39
Сообщение #45
в правом переключателе должен остаться провод черный. Есть? Он соединяется с черным на левой ручке. На фиолетовом правой ручке должен быть плюс при повороте ключа.
Осмотри внутри, если не разберешься, кидай напрямую.
от того места, где есть.
Otmorozok68
 13 августа 2012 22:03
Сообщение #46
ага так и сделал.. поворот сделал на спидометре... только вот лампа зарядки у меня постаянно горит даже когда мот заведен.. и почему то не работает лампа нейтрали так же на прямую кидаю провод на потрон
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 13 августа 2012 22:04
 13 августа 2012 22:40
Сообщение #47
Цитата: Otmorozok68
ага так и сделал
В смысле? Так и сделал, а свет не выключается?
Сбрасывал клемму с АКБ, чтобы проверить "зарядку"?
Проверь сам патрон с внутренней стороны контакт, может окись образовалась...
Otmorozok68
 13 августа 2012 23:06
Сообщение #48
да клему сбрасываю глохнет хотя всё подсоедино правильно мистика какаето
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
