 Перепускные каналы на планете 5
koksholeg
 13 августа 2012 13:49
На сайте с: 8.06.2011
нуждаются ли в чистке перепусные каналы на планете 5 там крыжечки есть и снимаються ли эти крыжечки без снятия цилиндра
иж планета лучше тачки нету
 13 августа 2012 22:40
канешно, там много нагара и заводских косяков которые следует убрать!
Харламов
 13 августа 2012 22:43
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
koksholeg,
Снимаються, но чистить оч редко. Если снял герметиком промаж прокладку иначе пропускать будут.
 13 августа 2012 22:47
тут уж либо герметик, либо прокладка...
Пингвин
 13 августа 2012 22:49
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
прокладку намазоть солидолом и никаких герметиков
 14 августа 2012 00:48
Shkiper, по мне проще герметик...
Харламов
 15 августа 2012 13:09
Регион: 46
Я до этого тоже герметиком не мазал но современем
Нет ты не прав, герметиком прокладку нужно промазовать!
 15 августа 2012 13:12
Харламов,
если используешь герметик, то прокладка просто будет лишней pardon
Харламов
 16 августа 2012 00:53
Регион: 46
Почему тогда у меня она не лишняя?
 16 августа 2012 00:59
Харламов,
facepalm3
 16 августа 2012 14:47
Харламов,
герметик-это считай тажа прокладка!зачем прокладку мазать герметиком?тогда уже или ставь прокладку(без герметика)или просто на герметик(без прокладки)
tuninger
 16 августа 2012 16:15
На сайте с: 27.09.2011
а у меня эти крышки не снимаются! как их снять чтоб не повредить?
Моя Планета
/forum/topic_2966
Харламов
 16 августа 2012 23:52
Регион: 46
demon1605,
Ну хз я всегда ставлю прокладку на герметик, так дядька мой делал вот и я пример взял
Otmorozok68
 17 августа 2012 01:05
На сайте с: 7.07.2012
я прокладку с двух сторон обмажу и сажаю её чтобы на верняка))
FreeRider
 31 августа 2012 04:03
На сайте с: 3.05.2012
Герметик не является прокладкой, я тоже всегда мажу прокладку с двух сторон герметиком, ибо часто бывает что отдельно как прокладка, так и герметик пропускают.
НЕ ВЗДУМАЙ снимать эти крышки не сняв цилиндр, они так не вынимаются, я свою чуть не сломал таким образом.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
ИЖ Ю-3
