 Искра на правом цилиндре
AviatoR
 13 августа 2012 19:53
На сайте с: 17.06.2011
Привет всем!
Дело обстоит так:
Собрал я Юпитер 4, купил новое зажигание, настроил. Стал заводить нет искры на правом цилиндре или была через раз...
Поменял конденсатор она стала стабильной...
Далее из-за отсуствия гаража мот неделю стоял на улицы накрытый, шел дождь но капли я так думаю попали в зажигание и вот опять нет искры на правом цилиндре...
Поменял штук 5-7 конденсаторов, свечек, ВВ проводов, 3 бабины... Пробовал менять местами...
Все электрика подсоединена по схеме...
На верхнем контакте искры нету, на нижнем есть... Зазоры в норме..
Я думаю зажигание полностью сменить...
Подскажите что еще может быть...
Все гуд (:
 13 августа 2012 20:07
да, на БСЗ.
AviatoR
 13 августа 2012 20:11
Не БСЗ в наших краях не кто не делает, а сам я брать не берусь...
Все гуд (:
 13 августа 2012 20:16
AviatoR,
где ваши края?
 13 августа 2012 20:22
два пальца об асфальт и 1000 рублей поверх них
где ваши края?
Красноярск...далековато.
Люфт большой ротора?
AviatoR
 13 августа 2012 20:42
Практически нету...
Все гуд (:
 13 августа 2012 20:55
AviatoR,
Тогда давай и поможем с БЗС тебе.
AviatoR
 13 августа 2012 21:00
Спасибо большое, но я пока на контактах, если что напишу как появится возможность поставить...
Скажите пожалуйста в чем мне искать причину искры... ?
Все гуд (:
 13 августа 2012 21:09
БЗС
БСЗ
 13 августа 2012 21:10
просто разрыв мозга... Попробуй автомобильные конденсатор и катушку.
AviatoR
 13 августа 2012 21:39
Дак я и то и то пробывал...
Кстати катушки все греются...
Все гуд (:
Otmorozok68
 13 августа 2012 22:10
На сайте с: 7.07.2012
AviatoR,
странно должна грется только одна... ты катушки то правильно подцепил? фото выложи
 13 августа 2012 22:43
Мож у тебя и вовсе топливо неравномерно поступает?
motorsk1
 14 августа 2012 03:46
На сайте с: 11.10.2011
у тя мошт контакт между колучкам верхним заржевел или окислился ты наждачкой между контактами пройдись немного и все дела) close
AviatoR
 14 августа 2012 16:49
Сейчас проверил всю проводку, там все норм, почистил контакты, Все равно искры нету, На левом есть!
Я проверил лампочкой кулачки дак вот на верхнем контакте ( правый цилиндр ) лампочка не горит когда контакт размыкается и смыкается...
А нижний контакт лампа горит....
Зазоры в норме...
Конденсаторы тоже.
Все гуд (:
 14 августа 2012 17:51
там есть под подвижным контактом изоляторы. Смотри как на левом. При разомкнутом контакте должна гореть лампочка.
AviatoR
 14 августа 2012 20:09
Я знаю что должна гореть, вот именно она не горит на верхнем! на нижнем горит!
Все гуд (:
Otmorozok68
 14 августа 2012 22:27
AviatoR,
у меня такая же проблема была и я поставил бсз попробуй зажигание по раньше сделать
AviatoR
 14 августа 2012 23:17
Дак а ето не причем! хоть раньше хоть позже искра все равно должна быть хоть какая...
Все гуд (:
Otmorozok68
 15 августа 2012 01:54
AviatoR,
посмотри у тебя сам регулятор кулачков не чиркает об гениратор потому что может замыкать
 15 августа 2012 01:57
AviatoR,
AviatoR
 15 августа 2012 11:18
Чета я не понел, фотку можешь показать?
Заранее спасибо....
Все гуд (:
 15 августа 2012 12:05
AviatoR,
винт крепления клеммы прерывателя, - в нем изоляцией служат гетинаксовые прокладки и круглый изоляционный вкладыш в отверстии основания. Также сам подвижный контакт не должен задевать корпус площадки с внутренней стороны (в этом случае будет виден характерный штрих процарапаный), ось на котором он "сидит" тоже не должна иметь прямого контакта.Большие явные люфты не допускаются на оси.
Для сравнения смотри свой рабочий контакт.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Мотоцикла без спиц
