 ПОМОЩЬ ижатники?
JUPITER FOUR
 14 августа 2012 12:07
На сайте с: 31.05.2012
помогите мне не могу правильно отрегулировать БСЗ ДХ, выставляю заводится с первого раза работает секунд 5 и чихнет пототом опять и так всегда на газ не реагирует( обороты не поднимаются) что делать?
 14 августа 2012 12:22
думаю, что дело не в зажигании. Пробовал без крышки генератора заводить?
На сайте с: 23.06.2011
JUPITER FOUR, Попробуй без крышки генератора заводить. Или щётки генератора местами поменяй.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 14 августа 2012 12:23
JUPITER FOUR
 14 августа 2012 13:12
я и так без крышки завожу(( он прям работать начинает с пол пинка а потом через 5 сек стреляет и он меня этим достал
JUPITER FOUR,
до этого с БСЗ норм работал)
 14 августа 2012 13:32
Вот когда он глохнет, ты тут же заводишь и он заводится или нет?
JUPITER FOUR
 14 августа 2012 13:41
да он заводиться и чихает
 14 августа 2012 13:45
заводиться и чихает
куда?
Какой коммутатор и ДХ стоит?
Если вставить свечи в ВВ провода, постояна ли искра при повороте кикстартера?
JUPITER FOUR
 14 августа 2012 13:47
в левую трубу иногда карб коммутатор от классики да
 14 августа 2012 14:05
До того, как появилась проблема ты ездил с теми же коммутатором, ДХ и модулятором? Как долго? Какая катушка стоит?
у него есть номер, интересует именно он.
Что по этому поводу?
JUPITER FOUR
 14 августа 2012 16:14
да ездил со всем этим катушка от газели 406 про вв провода искра обычная
отъездил день потом искра пропала пошевелил пластину появилась потом чихать начал
 14 августа 2012 16:21
пошевелил пластину
Это ты про модулятор? На глаз пошевелил чтоль?
motorsk1
 14 августа 2012 16:36
На сайте с: 11.10.2011
пфф на глаз он бы не заввел
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
