 Передняя вилка
tatarin73
 18 августа 2012 17:23
На сайте с: 25.02.2012
хотел поменять сальники на передней вилке иж п5 и долить масло, один аммортизатор снял, а левый застрял на нижнем креплении, никак не выходит, что посоветуете?
Shkiper
 18 августа 2012 18:37
На сайте с: 9.09.2011
tatarin73,
МОЛОТОК
tatarin73
 18 августа 2012 18:48
пробовал, бесполезно
motoizh
 18 августа 2012 20:51
На сайте с: 6.03.2011
кувалда
tatarin73
 18 августа 2012 20:56
по вашему, до этого я не додумался? я имею ввиду посоветовать как-то хитро вытащить его оттуда
 18 августа 2012 21:41
постукивай и выйдет потихоньку
tatarin73
 18 августа 2012 21:44
не получилось((
 18 августа 2012 22:59
я несовсем понял как там застряла расскажи
 18 августа 2012 23:04
На сайте с: 23.06.2011
В траверсе чтоли застрял? Возьми полей солярки в это место. Она ржавчину разьедает хорошо, ну и заодно как смазка сыграет. И пусть так постоит. Потом выбивай. Я так шкворни на машине выбил, которые 20 лет никто не трогал.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 августа 2012 23:10
tatarin73
 18 августа 2012 23:56
Цитата: SERЫЙ52
полей солярки
попробую smile
wlad2606
 30 августа 2012 10:16
На сайте с: 26.03.2012
Собрался ремонтировать вилку.просто перья выпали почти я таки ездил а щас на подножку поставил и колесо на земле.купил пока стаканы в них сразу сальники стоят и еще втулки которые слов текстолитовые.что еще туда нужно брать?там внизу в самом есть такие штуки тоже типа втулок по бокам кольца еще стопорные на перо вроде одеваются дак вот как они называются а то у меня одной нету.сточилатя наверно.
 30 августа 2012 10:42
wlad2606,
это втулка называется поршень. У нас есть в продаже.
wlad2606
 2 сентября 2012 18:28
поменял яч все эти веутренности некоторые хреново залезли половину напартачил там вроде ходили перья все собрал и вилка колом стоит масла залил так же.разработается ли или таки ездить?разбирать нафиг не буду экзамены щас.не до него
 2 сентября 2012 19:42
wlad2606,
собери нормально .
tatarin73
 2 сентября 2012 20:42
я тоже, когда свой собирал, текстолитовые втулки поменял и стаканы. втулки зашли очень туго, не разработались. заново разобрал, наждачкой увеличил внутренний диаметр втулок и сейчас все нормально
wlad2606
 2 сентября 2012 22:29
а вот как там достать эти текствтулки если они плотно сидят?и еще у меня резьбы нету где стакан закручивается.
 2 сентября 2012 22:42
Как вы вообще умудряетесь текстолитовые втулки на перо одеть? Без наждачки они у меня наверно только с молотка залезли бы.
Если текстолитовые втулки сидят туго в нижней части вилки (трубе), то я зажимаю её в тиски, а перо резко дёргаю на себя, и текстолитовая втулка вылазит.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 сентября 2012 22:46
lytgh
 3 сентября 2012 07:47
На сайте с: 4.05.2012
Это при условии что поршень не слетел)))))), а если слетел? Что тогда мужикам делать? Что скажешь? И писнул бы что зажимать надо за самую нижнюю кромку, а то давнут тисами посередине и всё хана труба смята поршень ходить не будет вилка превратится в кол, а мот в табуретку.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 сентября 2012 07:51
 3 сентября 2012 11:35
lytgh,
да, я имел ввиду, что за нижнюю кромку, где ось колеса вкручивается))
Если поршень слетел, то тут сложнее.. Текстолитовая втулка хрупкая, ломается. Можно попробовать распилить аккуратно полотном от ножовки по металлу в двух местах и выковыривать отвёрткой, ломая втулку. Главное тут трубу не помять. Как то так... Больше нет идей)))
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 3 сентября 2012 11:36
tatarin73
 3 сентября 2012 23:59
Цитата: SERЫЙ52
Больше нет идей)))
я вытаскивал втулки так: сверху пера надеваешь шайбу, чем плотнее тем лучше, и по кругу аккуратно начинаешь бить молотком. обязательно выйдет.
 4 марта 2013 13:25
Всем привет) у нас с отцом возник спор на счет передней вилки...в общем мне нужна вилка, я нашел воздушную от пса, хотел было уже покупать, но отец был категорически против, мол телескопическая(от П5) лучше...а может и правда, подскажите, какая лучше?
Сообщение отредактировал Лёха95 - 4 марта 2013 13:26
tatarin73
 4 марта 2013 14:05
Лёха95,
естественно от пс лучше, только она вроде не воздушная.
black-79
 4 марта 2013 23:14
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
При выемке трубы из нижней траверсы-загоняй поглубже отвертку для расширения в прорезь траверсы и только тогда выбивай.
Набивать новую текстолитовую втулку удобно старым стаканом-ударяя по нему трубой подходящего диаметра-аккуратно
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 5 марта 2013 14:36
есть модели с воздушной..
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
