 что то не в порядке !
amg.gt
 19 августа 2012 10:55
На сайте с: 12.06.2012
здравствуйте форумчане , есть вот такой вопрос.
на заводку и при разгоне мотоцикл работает отлично , но когда по трассе больше 80 начинаешь разгоняться , такое чувство как будто 1 цилиндр отказывает , сразу снижается скорость , через 2 секунды нормально, чуть газу дашь и опять так же , как будто его что то тормозит !
контакты в порядке ! новые стоят , зажигание настроенно правильно !
свечи новые стоят !
вроди бы все работает , но вот проблемма ! уже незнаю что делать !
может кто то сталкивался ?
virtes
 19 августа 2012 13:33
На сайте с: 29.11.2010
Промой краник и карбёр , видимо летиш на 4 ему бенза мало вот и глохнет ,а потом он натекает и ты дальше летиш
Мот ИЖ П5
amg.gt
 19 августа 2012 20:18
вот почему то до этого я не додумался , карб промывал , возможно бак загрязнен ! попробую.
спасибо !
может кто нибудь еще что посоветует ?
Ylektr
 20 августа 2012 06:02
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
ПЕРЕГРЕВ! Обычное дело. Смотри нагар на свечах и все что с этим связано
 20 августа 2012 11:12
мне кажется это зажигание
amg.gt
 20 августа 2012 12:40
я тоже так думал , пробовал выставлять по разному !
все равно такая же проблемма !
возможно карбюратор или бак забит !
перегрев наврятли !
 20 августа 2012 16:24
amg.gt,
тогда это неровномерное поступание топлива на цылиндры попробуй карбюратор повернуть немного в ту сторону которая плохо работает heat
amg.gt
 21 августа 2012 21:13
сегодня спидометр сделал , до 90 доходит и глохнет , у меня звезда на 21 стоит , при разгоне 90 это только на 3-й , даже четвертую не включишь из за того что глохнет , глохнет равномерно , получается топлива не хватает , бак промыл , может в карбюраторе уровень поплывков поднять ?
если бы зажигание тупило он бы не глох же ? отказывал бы 1 цилиндр. а он глохнет !
PLANKA 56
 21 августа 2012 21:46
На сайте с: 29.01.2011
настрой карб,ведать горючки нехватает на выс оборотах
tuninger
 21 августа 2012 21:50
На сайте с: 27.09.2011
карб 100%, если добавляеш ему бенза и он так само себя ведет то поставь жиклер побольше (я так другану своему делал)
Моя Планета
/forum/topic_2966
amg.gt
 22 августа 2012 21:56
карб к 62 стоит , он у меня щас бензы жрет литров 10 на сто км , а может и чуть больше , представляю что будет если еще и жиклеры больше поставлю !
amg.gt
может уровень поплавков поднять , может не доливает ?
 22 августа 2012 22:41
это ужас. конечно он у тя сжирает и не успевает карб за ним.
А какая компрессия, не замерял?
lytgh
 23 августа 2012 05:30
На сайте с: 4.05.2012
к 62, а буковка какая?При такой шестерне по трассе должен в 4 литра уложиться, максимум 5.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 августа 2012 05:32
amg.gt
 23 августа 2012 22:34
буковка вроди бы D точно не помню завтра посмотрю ,
в карб пока не лазил , может быть причина в нем , но почему такой большой расход , и всё равно бензина не хватает ) интересно ...
lytgh
 24 августа 2012 06:17
Буковка Д русская должна быть, а чего в карб не залез и спрашиваешь про расход, разбери проверь и собери. Странные вы люди, мотоцикл нужно руками лечить, а не ходить вокруг него кругами и чесать репу))))))))
Сообщение отредактировал lytgh - 24 августа 2012 06:22
amg.gt
 24 августа 2012 08:34
дело в том что карбюратор перебирал недавно , все промыл . теперь опять лезть туда времени пока нет .
 24 августа 2012 08:41
amg.gt,
может, у тебя износ двига такой, что он трескает бензина, как тяжелый.
lytgh
 24 августа 2012 11:23
Не я не думаю что износ, при износе юпитер тяжёл на заводку с кика. Если заливает значит идёт дополнительная подача топлива, а она как известно может идти только с обогатителя, другого пути не существует.
Сообщение отредактировал lytgh - 24 августа 2012 11:26
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
