 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 12 декабря 2012 20:16
Сообщение #385
Цитата: samoilow.artiom
но шлиф машинки
можно дрелью, главное, чтоб регулировались обороты.
 12 декабря 2012 20:17
Сообщение #386
dvigok,
плохо у меня есть только дрель и болгарка что посоветуйте.
на дрели есть колёсик регулировать но чот я не видел чтоб он регулировал
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 декабря 2012 20:21
 12 декабря 2012 20:28
Сообщение #387
та не в твой
 12 декабря 2012 20:30
Сообщение #388
на некоторых болгарках тоже есть регулировка оборотов..
Сообщение #389
значит колесику адзип.
Цитата: nnn
та не в твой
та забей.
а точнее самой кнопке.
и еще, Артем. Эта регулировка (колесико) работает как бы на ограничение нажатия. Разве не так на дрели у тебя: чем сильнее нажмешь кнопку, тем больше обороты?
 12 декабря 2012 20:44
Сообщение #390
есть кнопки с сопротивлением чем больше сопротивление тем меньше обороты !
 12 декабря 2012 20:52
Сообщение #391
dvigok,
это ж какое сопротивление надо туда сунуть, чтоб киловаттную дрель выдержать, м?
вот если ты нажмешь кнопочку при максимуме и минимуме и сравнишь нажатие, то увидишь, что длина хода кнопки ( так ее назовем) различается. А именно, чем больше обороты, тем больше длина хода.
 12 декабря 2012 21:11
Сообщение #392
ладно чонеть придумаю мож знакомый даст с автосервиса шлиф машинку,либо куплю насадку на дрель и заполирую.
 12 декабря 2012 21:17
Сообщение #393
samoilow.artiom,
если занялся серьезно, то лучше пусть
serj1
 12 декабря 2012 21:20
Сообщение #394
На сайте с: 30.08.2012
Вообще те устройства что работают от электричества плохо регулируют обороты(к примеру дрель, болгарка, электропила).А этой кнопкой ты мало чего добъёшься!
 12 декабря 2012 21:21
Сообщение #395
а не надо херней китайской пользоваться)
 12 декабря 2012 22:07
Сообщение #396
 12 декабря 2012 22:13
Сообщение #397
вот же вот.
Rusmeeeen
 12 декабря 2012 22:45
Сообщение #398
Регион: 4
Можно и в ручную убрать! Если такой круг как на машинке есть! Но очень долго! Просто, если надо убрать подтек, возми сразу наждачкой (1500 потом 2500 с вадой), а затем палиролью доведи до конца!
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 12 декабря 2012 22:47
Сообщение #399
я пользовался болгаркой нашей отечественной и там стояло колёсико с сопротивлением и таких сейчас тьма продаётся ! ты как будто только родился... boss
Сообщение отредактировал dvigok - 12 декабря 2012 22:48
 12 декабря 2012 23:05
Сообщение #400
ты не поверишь, сколько я этих болгарок повидал. Так вот. Схема сверху. Вопрос исчерпан.
А на счет отечественной, там, скорее всего, не только сопротивление.
student_ya
 12 декабря 2012 23:15
Сообщение #401
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
А реастат на схеме где? теристор есть
, это колесико управляет теристором
 12 декабря 2012 23:18
Сообщение #402
да теристор.
 12 декабря 2012 23:24
Сообщение #403
А зачем?Кнопка готовая в магазине продаётся.Собрать сам хочешь?
Да,в колёсике обычный миниатюрный переменный резистор.Схем тиристорного управления масса,в инете поищи.Кнопок с управлением-море.Себе в дрель ставил с реверсом,точно по схеме подключения.
Mark76
 12 декабря 2012 23:28
Сообщение #404
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
samoilow.artiom,
http://www.youtube.com/watch?v=dzZbyxbGlsg&list=ULLuyVZkmKhnk&index=6, да долго он полировал! ЧЁтко вышло, ты так же хочешь?
 13 декабря 2012 07:35
Сообщение #405
Mark76,
да.
Сегодня чехол купил в мото магазине качество вроде норм ,как с завода пока нет возможности найти и купить.Сегодня с мотом ничего не делал краска сыровата ещё пусть сохнет.
Вчера крепление люльки отполировал заднею ось отполировал.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 13 декабря 2012 19:07
 14 декабря 2012 18:11
Сообщение #406
Сегодня опять красил когда зачищял так ждал когда покрашу а щя уже задалбался красить
всё покрасил, решил сидение разобрать оказалось основание придётся красить есть ржавчина
уходя домой уронил крепление крыла опять красить...ну лан не смертельно исправлю.
Сообщение отредактировал Кирьян - 14 декабря 2012 20:01
Mark76
 14 декабря 2012 19:13
Сообщение #407
Регион: 78
да.
молодец не просто будет, но все равно удачи и терпения.
Качество покраски отличное!
serj1
 14 декабря 2012 19:18
Сообщение #408
Чётко, ну что ещё сказать! goodgood
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Фотография 21
