 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 19 января 2013 22:14
Сообщение #529
Глеб Планета 42 rus),
Sid Spears,
Динго,
спасибо стараюсь ,полирую минут 30 может больше.
Rusmeeeen
 20 января 2013 01:44
Сообщение #530
Регион: 4
Превосходно! appl
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 20 января 2013 07:15
Сообщение #531
выше всяких похвал appl
 20 января 2013 11:50
Сообщение #532
Всё ништяк разговору нет. Но вот ты прикинь что это всё окислится опять спустя сезон. Вот обидно то будет.
Но когда всё соберёшь будет выглядеть просто ошеломляюще.
Rusmeeeen
 20 января 2013 12:02
Сообщение #533
Регион: 4
Это точно)
 20 января 2013 15:20
Сообщение #534
Nik-Sero,
на сезон хватает а там снова полирну и будет снова сиять.
Отмыл бак бордачёк морковку на вид хоь не крась но присмотрется царапин и сколов пално ,есть ещё один бак планиркю востановить внутри бака ржавчины пално куплю преобразователь ржавчины и всё пройдёт.
Наконецто покрасил фару с 3 попытки нормально покраил без потёков.
Сообщение отредактировал Кирьян - 20 января 2013 18:11
 20 января 2013 20:42
Сообщение #535
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
хорошо покрасил))
бак сильно ржавый.....незнаю получиться ли у утебя вывести ету ржавчину!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 20 января 2013 20:51
Сообщение #536
от покраски сам болдею))
сам низнаю может сделаю ржавчину трудно вывести я туда камней накидал воды налил и бултыхал.
 20 января 2013 21:01
Сообщение #537
Регион: 142
да...вот только ето надо трести пол дня..) с песком...) гайки туда))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 20 января 2013 21:03
Сообщение #538
Цитата: samoilow.artiom
воды налил
может лучше солярку или бензин?!
 20 января 2013 21:05
Сообщение #539
есть 5 литров керосина залью туда и подержу минут 15.
 20 января 2013 21:07
Сообщение #540
Регион: 142
samoilow.artiom,
чтото минут 15 очень мало..мне кажеться надо замачивать надолго...
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 20 января 2013 21:10
Сообщение #541
На сайте с: 23.06.2011
преобразователь ржавчины лучше не лей, от него потом какой то налёт на металле остаётся чёрный, со вздутиями, я замучился оттирать его. Лучше залей солярки полный бак, и пусть долго постоит. Солярка хорошо с ржавчиной справляется.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 20 января 2013 21:10
 20 января 2013 21:11
Сообщение #542
Регион: 142
SERЫЙ52,
да преобразователь ето полное ГГГгг..сам тоже попользовался и пожалел в 100раз ...пришлось всё заново делать...
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 20 января 2013 21:17
Сообщение #543
ок залю солярку
Mark76
 20 января 2013 21:20
Сообщение #544
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
молодец, чётко выходит выше всяких похвал goodgood Да с солярой я думаю лучше выйдет
 20 января 2013 22:28
Сообщение #545
Mark76,
спасиб стараюсь
 20 января 2013 22:45
Сообщение #546
Я уже жду не дождусь конечный результат.
Когда собирать начнёшь?
 20 января 2013 22:57
Сообщение #547
Nik-Sero,
да вот щя с деньгми проблема они есть только они пока нужнее на другое дело, щя главное маятник собрать кожух надо зачистить без него колесо не поставишь на кожух надо краску, а так рама пока висит поставить не на что колёса надо ещё отполировать.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 20 января 2013 22:58
 21 января 2013 17:06
Сообщение #548
Сегодня разобрал колесо разбортировал минут 10 корячился ели снял с ободов,потом начал снимать подшипники с колеса вроде как отвёртку вставил и молоточком подбивал но ни в какую не сдвигалась взял штырёк расковырял подшипник и выбил кое как всё равно подшипники менять буду.Начал отмывать обад колеса обнаружил пятна битум вроде но непохож отодрал есть небольшие пятна ржавчины но это не смертельно отмыл губкой нанёс пасту и вперёд пятна исчезли goodgood . Начал собирать траверсу на нижнею обложил аккуратно шарики обмазав литолом а вот на рулевой колонке потруднее рама висит вставал на стул и аккуратно накладывал шарики с ювелирной точностью начал вставлять траверсу один шарик упал рядом лежал ещё 1 я его и вложил и всё гуд собрал goodgood. Рулевая колонка без люфтов скрипа собрал на ура.
 21 января 2013 17:35
Сообщение #549
Регион: 142
да от покраски я балдею))))даже траверса на 5+++++)))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 21 января 2013 20:47
Сообщение #550
Продолжение следует......
 21 января 2013 20:53
Сообщение #551
 21 января 2013 20:57
Сообщение #552
appl все получается ну просто шикарно, тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить
aleksey_01 с началом сборки)))
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
