 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 1 ноября 2012 17:59
Сообщение #121
двигатель снизу лучше мыть при каждой мойке что бы потом сидеть отверткой ковырять
Mark76
 1 ноября 2012 18:00
Сообщение #122
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
samoilow.artiom,
Спасибо!
 1 ноября 2012 18:21
Сообщение #123
нет не половинел его как назаводе собрали так и стоит герметика там нету что то типо краски на стыке чо туда лезть там всё работает норм
serj1
 1 ноября 2012 20:39
Сообщение #124
На сайте с: 30.08.2012
Ну и правильно, пока с завода лучше не лезь!
 1 ноября 2012 21:08
Сообщение #125
Цитата: serj1
лучше не лезь!
как говорил мой сосед(царство ему небесное) "не мешай технике работать!"
 2 ноября 2012 17:52
Сообщение #126
Сегодня особо ничего не делал сходил в магаз купил влаго поглощятель на компрессор надо ещё переходник купить делал немного двигатель полировал левую крышку возникла проблема тудно сделть войлочную насадку тряпкой полировать это всё в пустую и долго fellow завтра думаю закончу с двигателем .
Сегодня отполировал левую крышку полировка на этом не закончена сегодня замочил цылиндры в керосине завтра мож соберу.
Продолжение следует..
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 3 ноября 2012 17:14
 3 ноября 2012 17:36
Сообщение #127
samoilow.artiom,
отлично!только вот на крышке видны небольшие царапины,ну это мелочи)
 3 ноября 2012 17:47
Сообщение #128
не считая царапин-зеркало.а что если в керосине замочить то чище станут?
 3 ноября 2012 17:50
Сообщение #129
царапины заполирую ещё не закончил
Sid Spears,
крышку чтоль в керосин?
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 3 ноября 2012 17:51
 3 ноября 2012 17:56
Сообщение #130
я про это
 3 ноября 2012 18:01
Сообщение #131
Sid Spears,
цылиндры в мазуте и засохшой грязи которая тяжело отмывается вот я и замочил в керосине завтра отмойю.
 3 ноября 2012 18:13
Сообщение #132
samoilow.artiom,
понятно
 3 ноября 2012 19:18
Сообщение #133
молодец, а я вот думаю двигатель в черный покрасить, так как мотоцикл желтый будет, желтый с черным сочитается)
 3 ноября 2012 19:20
Сообщение #134
дело твоё но я не одобряю двигатель в чорном цвете потомучто он от пыли и грязи станет темнее и царапины будут видны.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 3 ноября 2012 19:30
 4 ноября 2012 18:01
Сообщение #135
Сегодня не получилось отмыть цылиндры вода закончилась завтра отмою
установил левую крышку на герметик и лючок маховика
Отмыл сегодня левый цылиндр поставил отмакивать в горячей воде переодически даставая и счищяя грясь и мазут очень тудно было отмыть трудно доступные места между рёбер в самой середине протискивал ножиком тряпку и вычищял .
Результат сразу видать до и после
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 5 ноября 2012 16:23
 5 ноября 2012 19:51
Сообщение #136
нормально.собрал?
Глеб Планета 42 rus)
 5 ноября 2012 19:56
Сообщение #137
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
да отлично отмыл) а у тебя двиготель до етого немного сопливил __ у тебя двиг масленый малёх был_ ) а ты его разбирал? ну там менял чтонить?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 5 ноября 2012 19:57
Сообщение #138
пока не собрал надо ещё правай горшок отмыть и головки
Глеб Планета 42 rus),
ничего не менял читай выше посты там всё написано,то что двигатель сопливел это дед так следил ему пофигу было главное стоб всё исправно было.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 5 ноября 2012 20:01
serj1
 5 ноября 2012 20:19
Сообщение #139
Нормально помыл, ты же сначала в керосине, а потом в кипятке?
 5 ноября 2012 20:29
Сообщение #140
serj1,
да верно.
tuninger
 5 ноября 2012 21:24
Сообщение #141
На сайте с: 27.09.2011
мой дед так само, двиг работает ка часы но ввесь у мазуте(из за этого грелся сильно), 3 дня ему чистил щас блястит и не так быстро греется)
Моя Планета
/forum/topic_2966
 6 ноября 2012 13:52
Сообщение #142
крышку надраил хоть в место зеркала вешай smile
 6 ноября 2012 13:55
Сообщение #143
Сегодня врятли выложу фотки фотик забыл лень идти обратно сегодня отмыл только 2 цылиндр и раму немного .
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 6 ноября 2012 13:55
vrag
 6 ноября 2012 20:40
Сообщение #144
На сайте с: 30.10.2012
себе бы так крышку назеркалить
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
