 Горят провода щеток.
ProCent%
 22 августа 2012 14:28
На сайте с: 18.05.2011
Приветсвую всех. В общем промблема такова. Постоянно пригорают провода плюсовой щетки. Думаю это изза того что неправильно работает реле регулятор. Еще когда проводка плавится, реле обратного тока замыкается даже с выклювенном зажиганием, а если щетку поменять то приходит в норму, но не на долго.
PLANKA 56
 22 августа 2012 17:02
На сайте с: 29.01.2011
бпв походу мозги ипет
меняй
 22 августа 2012 18:02
цитата отсюда: /motoizh/elektrikaizh/666-proverjaem-jelektrooborudovanie-motocikla.html
...если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть :), если нет то будет гореть проводка...
ProCent%
 22 августа 2012 18:55
хочу добавить что генератор 6 вольт
lytgh
 23 августа 2012 05:24
На сайте с: 4.05.2012
меняй ротор
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
(мото парк 2009)
