 Планета 3 не заводится со стартера
vanya18.rus
 22 августа 2012 21:07
помогите не заводится планета 3 с кикстартера, с толкоча с трудом но заводится незнаю что делать с кикстартера тоько холодная
 22 августа 2012 21:16
попробуй поменяй катушку зажигания.
vanya18.rus
 24 августа 2012 20:51
ещё почемуто греется очень быстро что это может быть
когда горячий пытался заводить то он чихал и всё. Завтра попробую поменять катушку
Сообщение отредактировал vanya18.rus - 24 августа 2012 20:54
 25 августа 2012 00:46
Цитата: vanya18.rus
ещё почемуто греется очень быстро что это может быть когда горячий пытался заводить то он чихал и всё.
позднее зажигание установлено на мотоцикле.
vanya18.rus
 25 августа 2012 15:06
сегодня поставил другую катушку ничего не изменилось он даже холодный не заводится
 25 августа 2012 22:56
vanya18.rus,
хреновая катушка значит,попробуй еще какую нибудь поставить.
Melkii
 25 августа 2012 23:02
На сайте с: 2.07.2012
А может у тебя кольца выплюнула?!
SalaT
 26 августа 2012 05:01
На сайте с: 26.08.2012
Конечно незнаю у меня тоже ява, но с такой проблемой не сталкивался, мой совет перебери стартер если не помогло, парнишка наверно прав, скорее что то с двигателем
vanya18.rus
 26 августа 2012 11:32
не думаю что что-то с двигателем если его завести то работает отлично
завелась я зажигание сделал пораньше
grover-91
 30 августа 2012 19:46
На сайте с: 16.06.2011
Да не в катушке дело,выставь нормально зажигание и заряди аккумулятор для уверенности.И пользуйся обогатителем!
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
(мото парк 2009)
