 Проблема с искрой, после капиталки двигателя пропала искра
paig
 23 августа 2012 18:06
Регион: 385904
На сайте с: 7.08.2012
здравствуйте! я недавно капиталил двигатель планета 5 все собрал поставил контакты везде зачистил щетки поменял. но вот искра пропала и даже не работает ни фара ни крякалка. искра на контактах проскакивает а на свече нет если палцем дотронуться до свечи то чувсвуется ток. я еще реле поворотнков снял может в этом дело? до капиталки все работало и искра была...
dvig
 23 августа 2012 19:33
На сайте с: 28.05.2012
возьми лампочку от фары и проверь напряжения
dvig
 23 августа 2012 19:39
скорее всего окислился контакт на масе
paig
 23 августа 2012 19:42
Регион: 385904
какой контакт? который от акб идет на массу?
 24 августа 2012 00:41
Цитата: paig
а на свече нет
свечу-то пробовал другую?
 24 августа 2012 01:36
paig,
смотри провод от контактов на свечу
maloi0406
 24 августа 2012 09:35
Попробуй без подсвечника высоковольтным проводом на цилиндр только осторожно возми плоскогубцы с изолированными ручками, в посвечнике старого образца есть резистор ивозможно он пробит, или на контактах распред. зажигания пружинки подмыкают на массу а также и конденсатор может быть пробит!
paig
 28 августа 2012 18:48
Регион: 385904
в общем такое дело когда свечу ложишь на двигатель т.е. она с ним соприкасается то искра проскакивает а когда свеча просто на весу искры нет. это значит где то замыкает?
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 28 августа 2012 19:46
На сайте с: 4.04.2010
paig,
Так разве так не должно быть?
 28 августа 2012 19:50
paig,
facepalm3
 28 августа 2012 20:35
ну ты блин даеш sarcastic так и должно быть)))
yupiter-3
 28 августа 2012 20:38
На сайте с: 18.08.2012
дааа...замыкааает! :D
блин,чувак,ты сделал капиталку,а такую элементарную вещь не знаешь. facepalm3
paig
 28 августа 2012 21:12
Регион: 385904
да ладно знатаки) я начинающий)
 28 августа 2012 22:58
Цитата: paig
я начинающий)
все когда-то через это проходят)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
кросыч макака 2
