 Передняя вилка иж
tatarin73
 23 августа 2012 23:40
На сайте с: 25.02.2012
ребят перебрал вилку ижа, заменил стаканы, текстолитовые втулки, масло налил 172гр в каждый. Втулки вощли очень туго, бил моботком, подставив шайбу. Все собрал. но вилка очень жесткая! поставил на мотоцикл, покатался - на всех кочках руль дергается, очень неудобно ездить, вилка вообще не двигается при кочках, если только молотком, и то очень тяжело двигается. что делать?
 23 августа 2012 23:52
явно что то заклинило полюбой раз молотком заганял втулки либо разработается или придётся разбирать снова..
 23 августа 2012 23:59
На сайте с: 23.06.2011
tatarin73,
а как текстолитовая втулка по несущей трубе вилки скользит? Я всегда её наждачкой подгоняю, чтобы ходила без заедания и люфта.
tatarin73
блин вот думаю что все из за этой втулки, цилиндр в нем уже до конца сборки почти не ходила
 24 августа 2012 00:02
tatarin73,
похоже она и клинит. Наждачкой внутри втулки пройдись. Чтобы втулка легко перемещалась по трубе.
tatarin73
а масло сочиться не будет?
 24 августа 2012 00:04
tatarin73,
так на то есть сальники в стакане. Если всё чётко подгонишь, т.е. не переборщишь с наждачкой, то будет норм.
tatarin73
 24 августа 2012 00:06
а можно втулку снять через нижнюю часть, ну чтобы не снимать перо с траверсов?
walerыч
 24 августа 2012 00:37
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
tatarin73, тебе правильно сказали, наждачку и вперёд. надо поиск врубать, я уже не один раз писал про вилку.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Мой восход
Фотография 16
