 П5 на холодную плохо заводится
tatarin73
 27 августа 2012 19:05
На сайте с: 25.02.2012
иж п5 с минским зажиганием, последние 2-3 дня плохо стал заводиться на холодную, раньше с 2-3 раза заводился... на горячую норм заводится.. свечу поменял, зажигание выставлено правильно.
 27 августа 2012 23:59
tatarin73,
обогатителем пользуешся?
tatarin73
 28 августа 2012 00:05
это регулировочный болт на карбе? нет, не крутил его
 28 августа 2012 00:09
tatarin73,
не,у тебя на руле должен быть рычаг,а от него трос идти к карбу.Есть такой?
tatarin73
 28 августа 2012 00:11
рычаг был, я его снял из-за отсутствия троссика
куда его цеплять на карбе к68и?
 28 августа 2012 00:14
tatarin73,
на карбе с левой стороны есть обогатитель,он выкручивается ключом на 10,вот его выкрути и там будет видно куда цеплять.
tatarin73
 28 августа 2012 00:19
ок, им пользоваться при нажатиях на кик?
 28 августа 2012 00:24
tatarin73,
когда на холодную заводиш,открываеш обогатитель,как только мот завелся закрываеш обратно.
tatarin73
 28 августа 2012 00:26
все, спасибо)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Урал(ДПС)
