 Не могу понять помогите пожалуйста, жрет свечи
андрей99
 27 августа 2012 19:40
На сайте с: 20.07.2012
подскажите в чем проблема.или дайте совет.у меня иж юпитер 5 водник.из глушаков валит дым(я думаю это либо кольца или сальники)но самое главное постоянно меняю свечи!купишь новую свечу хватает на 2-3 дня ездить без проблем потом ее заливает.прожигаю смотрю искру а свеча пробитая.и так со всеми даже нашел старые советские свечи и те пробил.в общей сложности поменял около 30 свечей,ставил и автомобильные.может зажигание плохо выставлено?или катушка какая "гонит"?и как это проверить?заранее спасибо)
 27 августа 2012 20:36
сальникам хана,была такая беда уже
 27 августа 2012 23:53
андрей99,
скорее всего сальники,да и после того как прожгеш они(свечи) долго не проходят,потому что изолятор лопается.Чем прожигать лучше замочить в чистом бензине,потом прочистить как следует и продуть сжатым воздухом.
virtes
 27 августа 2012 23:54
На сайте с: 29.11.2010
demon1605,
А не легче купить? 30 рублей штука
Мот ИЖ П5
 27 августа 2012 23:56
Цитата: virtes
А не легче купить?
всегда легче купить...
щагаль
 28 августа 2012 05:49
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
не прожигай - пропадает герметизация свечи. или отмачивать бензин+кероси+ацетон примерно сутки, и чистить щёткой, либо пескоструйка
Ylektr
 28 августа 2012 07:03
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Может стоит проверить на герметичность систему охлаждения? Может ОЖ попадает в камеру сгорания?
андрей99
 28 августа 2012 08:46
я сегодня обшался с одним электриком он унас один из лучших в городе.сказал что слишком большая компрессия может быть сказал замерить.и подобрать по компрессии свечи.сказал что если будет больше 12-13 то надо купить подходящие свечи.но я хочу попробовать посмотреть сальники.ivan839501 кстати это точно ты думаеш сальники?просто не могу понять при чем тут сальники если свечи дохнут....кстати всем спасибо за совет на счет промочки в бензине,так и сделаю)
Ylektr,
на счет попадания в камеру я думаю это не должно быть потому что свечи попросту бы заливало а они сначала пробиваются....и из за этого их заливает
кстати вот мой мот вот как он дымит у меня
motorsk1
 28 августа 2012 08:56
На сайте с: 11.10.2011
потомучто масло из маховика жрет...
андрей99
кстати у меня есть фото мотов которые продают в размере по вашим 4-5тыщ рублей.подскажите может че то можно прикупить ну так или на запчасти или сделать какой можно попробывать.скажу сразу у нас такая цена считается дешевой.
koksholeg
 28 августа 2012 09:26
На сайте с: 8.06.2011
яб урала взял за 5 штук
иж планета лучше тачки нету
андрей99
 28 августа 2012 10:33
koksholeg,
именно какой урал?тоесть фото какого урала
Сообщение отредактировал андрей99 - 28 августа 2012 10:33
tatarin73
 28 августа 2012 13:02
На сайте с: 25.02.2012
я вон свой рабочий урал продаю за 5т.р. smile
motorsk1
 28 августа 2012 13:18
юп 3 бери не пожелееш!
андрей! никогда не ставь шлем на седло плохая прмета!
андрей99
 28 августа 2012 21:49
motorsk1,
спасибо теперь не буду)
tatarin73,
если ты как нибудь переправишь его в казахстан я его куплю)ну или как договоримся с переправой))
Melkii
 30 августа 2012 23:12
На сайте с: 2.07.2012
Ябы Урала взял который на первой фотки!
 30 августа 2012 23:14
я бы не один из этих мотов не взял don-t_mention
Melkii
 30 августа 2012 23:16
НУ! каму как.
lytgh
 31 августа 2012 12:35
На сайте с: 4.05.2012
на первой нормально
Миха777
 1 октября 2012 22:16
На сайте с: 24.08.2012
сальникам хана у мя на яве такое было
 2 октября 2012 04:43
возьми себе юпака на запчасти!) я бы сделал так. братан а сколько ты масла в бенз льеш? и какое масло?
Владислав
 2 октября 2012 15:11
На сайте с: 12.12.2010
отрегулируй карбюратор...
Что это такое?
Фотография 26
