 Обкатка Иж Планеты с боковым прицепом., Пара вопросов.
 29 августа 2012 16:26
Собственно такая история, перегрел я поршневую на своей П2, в запасе была новая СССР производства(Кольца, поршень, цилиндр), вот сейчас поставил ее (слезы на глазах наворачивались(((), и вот вопрос:
Можно ли обкатывать Плаху с люлькой, при условии, что звезда будет на 16?
 29 августа 2012 16:29
GEORAID,
если нет возможности без коляски,то я думаю можно,если будешь ездить тихонечко,е газую сильно.И чаще чем обычно останавливаться для остывания.
 29 августа 2012 16:38
Потихоничку - это 30-40 км/час?
Просто заднее колесо ушатанное (спицы разболтанны, и заржавленные, так что подтякивать не получится) а моторчик нужно обкатать.
ProtektoR
 29 августа 2012 17:36
На сайте с: 16.09.2011
масла чуть больше. езздь как обычно но неболее 60км/ч.
 29 августа 2012 18:37
отцепляй люльку
ProtektoR
 29 августа 2012 18:54
не обязательно
 29 августа 2012 21:18
дед знакомый говорил с завода покупал юпитер с люлькой с нуля до 11 тысеч накатал не лихачил обкатал отлично без люльки с мета дёргает на козла так что обкатывай смело ток тяжесть не тоскай.
koksholeg
 29 августа 2012 22:34
На сайте с: 8.06.2011
я на инвалидку новый поршень китайский ставил она короче переделаная рама усиленая крыша срезаная и впереди болшой кузов так и то обкатал а ты с люлкой боишься главное не перегреть а от тяжести это никак не зависит я во время обкатки мешки возил тока останавливался почаще и все
иж планета лучше тачки нету
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Колесо без спиц
