 Не заводится юпитер 5, юпитер
vadja73123
 30 августа 2012 18:51
На сайте с: 18.08.2012
помогите пожалуйста не заводится юпитер 5, после раскола движка, менял валы, все поставил, новые прокладки, аккум, наливал топлива в цилиндры, зажигание выставлено, искра есть, новые свечи, и все равно не заводится что делать?
 30 августа 2012 19:26
ну а хоть что-нибудь "говорит" ? Мож чихнет иль еще что-нить там...
Сообщение отредактировал Vensab - 30 августа 2012 19:27
vadja73123
 31 августа 2012 10:22
кик стартером заводишь вообще ничего, а с толкача на 2 скорости вроде начинает дергаться но всеравно не заводится facepalm3
lytgh
 31 августа 2012 11:25
На сайте с: 4.05.2012
Ты залил его бензином по ходу, закрывай кран, цепляй коляску на буксир за авто или урал и потаскай, потом напишешь что получилось
wlad2606
 31 августа 2012 11:27
На сайте с: 26.03.2012
Сальники то норм?поршневую менял?или эта же?может где то терет колен.вал у меня раз такое было я больше 70не мог разгонятся.если все новое то долго не заведешь.так же было.толкать надо долго и зажигание чуть раньше поставь должно схватить потом будет.и зажигание настрой заново лучше.раз бензин туда лил и не завелся.
vadja73123
 31 августа 2012 11:55
ок попробую
а жиклер на 200 пойдет на карб к62д?
lytgh
 31 августа 2012 12:09
если мне память не изменяет там надо 260.
Сообщение отредактировал lytgh - 31 августа 2012 12:10
vadja73123
 31 августа 2012 12:13
а там 2 их да?
lytgh
 31 августа 2012 12:17
там их 3 один холостого хода на 50, главный 260, корректора 255.
vadja73123
 31 августа 2012 12:26
у меня корректора стоит на 260 тоже это нормально?
lytgh
 31 августа 2012 12:30
нормально, по книжному 255, а по факту у меня тоже260 стоит.
vadja73123
 31 августа 2012 16:54
вот щас киком дергаю он хочет завестись аж кик отпрыгивает, но не как mda
motorsk1
 31 августа 2012 17:06
На сайте с: 11.10.2011
жига ранняя
lytgh
 31 августа 2012 21:59
зажигание раннее, отдавать должен когда тихонько толкаешь кик, а если порезче не должен отдавать
vadja73123
 2 сентября 2012 10:57
карб новый поставил и завелся, только правый цилиндр не работает, или начнет работать, и масло начинает брызгать. Что делать?
lytgh
 2 сентября 2012 11:08
Масло говоришь, из правого, хм, значит когда заводил мучился, залил кривошипную камеру топливом,<< продувание>>ему сделай, прогазуй или прогани его на больших оборотах должен выхаркать всё. Можешь без свечи, на левом прогазовку сделать. А масло из коробки не убывает? Хотя не должно он же правый.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 сентября 2012 11:15
vadja73123
 2 сентября 2012 12:21
спасибо, попробую так сделать, потом отпишусь
а может быть из-за зажигания не работать?
lytgh
 2 сентября 2012 17:57
Маловероятно, если есть зарядка, и выдает норму, то искра и соответственно работа цилиндра от работы генератора не зависит, а вот если мало выдаёт то акб подсдыхает и на малых оборотах энергии на искру не хватает и один затыкаться начинает, если много зарядки греются бобины , причём аж рука не терпит и он тоже глохнет то один то другой и пока не остынут не заведёшь. По крайней мере у меня такое было, это из моего личного опыта.
vadja73123
 11 сентября 2012 18:25
а как зажигание пораньше выставлять?
щагаль
 12 сентября 2012 05:43
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
посмотри на форуме, всё есть. и ещё марку указывай - разные нормы.
ZorB
 13 сентября 2012 10:21
Между штанами и цилиндр прокладка, ее надо на герметик поставить. Потом правильно зажигание выставить. Если установлено БСЗ то можно будет подключить АЗ-1 заместо дх и попробовать завести(аз-1) выдает искру на 7.5к оборотов короче постоянная искра. Но ездить на АЗ-1 нельзя, он убивает только так катушки зажигания.
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
