 Не пойму!
street-racer-93
 7 сентября 2012 09:10
На сайте с: 23.05.2012
Юпитер 5 заводится с пол тыка, всё лето ездил без проблем, было пару раз за лето когда температура падала до +15 примерно-мотор на холостых работал нормально, начинаешь ехать, чуть нагрузка-чихает левый цилиндр-то в выхлоп, то в карб....это всё ладно, проедешь метров 300, двиг нагреется-и всё норм.... так ездил всё лето, раза три всего было так..... а теперь осень, температура низкая, и каждый день такая проблема, днём то еще тепло, заведу, проеду минут 10 и потом только перестает чихать, а вот ночью-уже совсем холодно-так это ужас, минут 30 надо проехать-чтобы он не чихал..... и кстати, если давать много газу, т.е на каждой скорости разгоняться хорошо, и потом набрать км 60-всё нормально, а вот скидываешь скорость начинает чихать.......задолбался уже.... свечи менял, бронепровода тоже и катушку.....хз че может быть.... подскажите пожалуйста... ......стоит карб к-65д и БСЗ
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
motorsk1
 7 сентября 2012 09:29
На сайте с: 11.10.2011
походу у тебя что то коммутатор глючит возьми у приятелей на время, или у тебя подсос воздуха когда прогрееться металл разшириться и перестает сосоать
 7 сентября 2012 11:45
вот это больше похоже на правду.
так как, даже, если из-за коммутатора было такое, то эффект бы пропадал всегда примерно через одно и тоже время.
street-racer-93
 7 сентября 2012 12:22
Подсос воздуха маловероятен, если только там где сальник на коленвале, такое может быть? а если кольцо засело или еще что нибудь, может быть что то?
 7 сентября 2012 12:30
street-racer-93,
обогатителем пользуешься? Попробуй с ним заводить и греть мот.
и какой цвет у свечей?
street-racer-93
 7 сентября 2012 22:58
пользуюсь, всегда когда холодно, пробывал прогревать минуты две-не помогает, левая свеча черная-с густым сырым нагаром, левая-какая то серо-коричневая-с сухим нагаром...снял цилиндр-всё в порядке-кольца заменил-проблема всё 0равно осталась!
PLANKA 56
 7 сентября 2012 23:24
На сайте с: 29.01.2011
street-racer-93,
а правая где? facepalm3
motorsk1
 8 сентября 2012 07:23
даже незнаю токо подсос!
street-racer-93
 9 сентября 2012 11:38
ой, т.е правая! у кого есть еще мысли? прокладки заменил, подсоса точно нет......
motorsk1
 9 сентября 2012 16:43
сальник кв, у тя он дымит?
street-racer-93
 10 сентября 2012 15:54
на холодную левый выхлоп дымит сильнее правого, а как прогреется-одинаково!
щагаль
 10 сентября 2012 16:03
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
обогати смесь на холостых. может, маловат уровень в карбе. подрегулируй кольцом на карбе-патрубке равномерность распределения смеси.и проверь , одинаково ли зажигание. и так и не сказал, какая - правая или левая чёрная свеча
Megadeth
 11 сентября 2012 11:42
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Проблема в уровне на поплавках делай больше и будет тебе счастье Щагаль верно подсказал да и я по весне когда плаху собрал тоже помучалса с такой чахоткой зажигание все искрутил потом обратил внимание что на прогретом работает как часы сделал уровень больше и все забыл про эту проблему.
когда я прав - я прав!
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 16
