2 страниц 1 2 Далее
 Троит
andr04
 20 сентября 2012 15:36
На сайте с: 23.02.2012
Нашел наконец причину,случайно,на катушку + с - перепутаны были с тех пор как я ее купил,как вообще работала,даже ездила еще?
 20 сентября 2012 18:09
мне кажется, вот это на правду похоже:
Цитата: Megadeth
было бы не плохо прозвонить проводку на предмет замыкания может где коротыш сидит и пьет кровь
щагаль
 21 сентября 2012 04:50
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Администратору - может создать рубрику найденные решения проблем или что-нибудь в этом роде. вот, появился точный ответ на сложную ситуацию, которая возникнет, и не раз. кто-то знает, но не вспомнит, что и почему. И народ опять будет репы морщить.
Megadeth
 21 сентября 2012 07:13
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
щагаль ога хорошая идея тоже о такой как думал, только нужно сделать доступ к добавлению сообщений только для администрации, а то засерем все коментами так что потом придется 10ть страниц коментариев пролистать чтобы найти ответ.
andr04 значит всетаки не внимательно осматривал проводку в поисках неисправности вот коротыш на клеммах катушки и заныкалсо
когда я прав - я прав!
Владислав94
 28 декабря 2012 23:39
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Кстати, у меня вопрос примерно похожий. Планета 5 работает странно. Слышны частые звуки и ещё с меньшей частотой мощные, гулкие. Получается, мелкие как у скутера, например и те, что пореже как у приличного мотоцикла. Я не знаю, нормально ли это? Кто понял подскажите, если нет, то запишу на диктофон что-ли. ( и у меня ещё иногда пробивает на двигатель со свечи, но не всегда, иными словами провод от бабины к свече у меня плохой, его замена поможет? можно ли его заменить его обычным, подходящим?)
Сообщение отредактировал Владислав94 - 28 декабря 2012 23:42
 29 декабря 2012 06:07
Давай.Можно видео,потом выложи на ютьюб,а сюда ссылку скинешь.Посмотрим,послушаем.Только не ходи вокруг,стой возле кикстартера.Ждём.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 декабря 2012 06:08
 29 декабря 2012 09:19
как миниум работать чище начнет, конечно меняй, заодно смотри катушку, надсвечник. провода перетряси.
кажется я тебя понял, смотри может глушитель до отказа забился, смеси мало, компрессия через чур малая, но это наврятли... как п5 едет? скорость, тяга?
это бронепровод называется, на всех ижах они взаимо изменяемые.
 29 декабря 2012 19:07
Цитата: Владислав94
подходящим?)
выкидывай старые морально устаревшие,ставь современные силиконовые.
Владислав94
 9 января 2013 21:18
Регион: 02
Тяга вроде есть -). Больше не на чём ездил. 80 спокойно едет. Быстрее не пробовал. я думаю не больше 100.
 9 января 2013 21:50
Цитата: Владислав94
Тяга вроде есть
Либо она есть, либо ее нет. "Вроде" не считается.
2 страниц 1 2 Далее
Вы смотрите телевизор?
Иногда
