 Якорь
akulov.97
 12 сентября 2012 16:00
На сайте с: 15.08.2012
Всем привет! слушайте у меня такая проблема купил новые коленвала, покатался немного км 10, у меня сбилось зажигания, хотел настроить а там якорь виляет немного цепляет за динаму! Что делать? подскажите пожалуйста! плиз!
Megadeth
 12 сентября 2012 16:08
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Сними генератор , якорь осмотри посадочное место на цапфе коленвала, если все в норме и не разбито то ставь якорь на место и затяни с хорошим усилием только без фанатизма, обрати внимание на шпонку возможно что паз под шпонку меньшей глубины и она больше выступает из цапфы вала и не дает якорю плотно сесть можно подточить шпонку только без фанатизма, еще обрати внимание на состояние подшипника возможен износ если ты их не менял это тоже повлияет якорь будет бить по генератору и сбивать зажигание.
когда я прав - я прав!
akulov.97
 12 сентября 2012 16:47
я там все менял подшипники все 4 и коленвала, шпонка норм входит. может коленвал быть погнутым?
Виктор30rus
 12 сентября 2012 16:51
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
akulov.97
может, у меня так было
akulov.97
 12 сентября 2012 17:01
если по нему постучать нельзя его выгнуть? блин только новый поставил! recourse
Виктор30rus а что ты сделал?
Виктор30rus
 12 сентября 2012 17:07
Регион: 30
akulov.97
не, его не выпрямить, на посадочное место якоря, я вырезал колпачек из тонкой жести и он сыграл роль прокладки., одел колпачек на колен вал, и потом поставил якорь, и все
Megadeth
 12 сентября 2012 17:10
Регион: 75
Покрути без якоря посмотри как цапфа вала себя ведет если заметиш биение то тут точно вал гнутый но на глаз можно и не заметить не плохо бы часовым индикатором проверить ну или мелом на крайний случай
akulov.97
 12 сентября 2012 18:00
Виктор30rus слушай обьясни по подробней как ты колпачек сделал?
Megadeth
 12 сентября 2012 18:11
Регион: 75
Из тонкой жести 0.5-1мм отреж полоску шириной 5-7мм с обогни вокруг цапфы как можно плотнее получится вроде разрезаного колпачка и все вместе с этим колпачком одевай якорь на цапфу колпачек подкладывай в то место где у цапфы провал в биении не знаю как это точно назвать
akulov.97
 12 сентября 2012 18:27
спасибо завтра попробую, потом скажу результат!
 12 сентября 2012 20:12
я как то статор забы затянуть сильно и забыл он этого не простил купил новый якорь.
Виктор30rus
 12 сентября 2012 20:47
Регион: 30
akulov.97
Megadeth он все правильно расписал, но я использоал очень мягкую жесть... мне помогло, а то я пробывал другой якорь, но резулятаты были теже, когда будешь одевать якорь, тогда его сразу не затягивай, сначала выровни, а потом тяни
akulov.97
 14 сентября 2012 15:43
блин ребят, чет немного не пойму под какую сторону подложить?
Megadeth
 14 сентября 2012 16:26
Регион: 75
Нужно попробовать найти куда бьет вал попробуй сделать так возьми маркер станови его как можно близко к цапфе вала но чтобы он ее не касался и крутни вал киком (лучше это делать вдвоем один контролирует маркер и вал другой жмет на кик) в месте куда бьет вал маркер оставит черту вот напротив этой черты нужно подложить наш колпачек уж извини как мог объяснил
Можно поступить еще вот так сделать сделай еще один колпачек чтобы он огибал цапфу по всей окружности ставь якорь но не затягивай сильно, крути вал и смотри как ведет себя якорь и убирай биение якоря нанося легкие удары деревянной киянкой в противоположную сторону биению пока не добьешся ровного вращения якоря, проверить можно так же при помощи маркера, как только добьешся хорошего результата затягивай болт, как можно сильнее, можно с трубой метровой, шучу.
щагаль
 14 сентября 2012 17:27
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
у меня однажды подшипник наружная обойма - вилял при вращении
Megadeth
 14 сентября 2012 19:27
Регион: 75
щагаль
ога кстати тоже сталкивался с прослабленным посадочным местом на Эмке башмачил так что зазор на полсантима делало тк к гальванической ванне доступа нет чтобы увеличить диаметр наружной обоймы равномерно кернил картер вокруг подшипника уже три года ходит а происходит такое изза того что подшипники загоняют без нагрева картетов ну и от старости но это редкость эт я для молодежи написал вдруг прочитают и примут к сведенью
Блин про запятые вспомнил, когда уже сообщение отправил.
akulov.97
 14 сентября 2012 19:42
Megadeth
спасибо завтра попробую!
akulov.97
 15 сентября 2012 16:29
большой респект вам парни, подклал все окей! smile
Megadeth
 15 сентября 2012 16:45
Регион: 75
Вот и ладушки рады что смогли помочь.
akulov.97
 15 сентября 2012 19:32
Megadeth
тебе респект и уважуха!
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
