 Странный звук
Харламов
 15 сентября 2012 09:10
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Когда на планете5 резко повышаешь обороты на ходу на первой, второй передачи, то появляется странный звук как будто ''хрюкает''.
Что может быть?
 15 сентября 2012 09:24
Цитата: Харламов
хрюкает
прям так? откуда звук идет?
koksholeg
 15 сентября 2012 09:25
На сайте с: 8.06.2011
гдето пропускает воздухан
иж планета лучше тачки нету
щагаль
 15 сентября 2012 11:15
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
это воздух во впускном патрубке воздухана колеблет резинку, потому и появляется такой звук. а на большей скорости просто не слышно.
Харламов
 15 сентября 2012 21:13
Регион: 46
звук именно из цилиндра... воздухан норм стоит
akulov.97
 16 сентября 2012 10:59
На сайте с: 15.08.2012
где то воздух сосет! а он не чихает когда много ему гари даешь?
щагаль
 16 сентября 2012 12:40
Регион: 19
сними кривой патрубок с воздухана,
Харламов
 16 сентября 2012 21:50
Регион: 46
akulov.97,
Если бы сосал, то не заводился точно, а я 400 км проехал с таким звуком
 16 сентября 2012 21:54
а разгоняется нормально?может у тебя заслонка в карбе хрюкает?
Лёша-нитро
 16 сентября 2012 22:03
На сайте с: 13.06.2012
У меня вообще карб свистит, словно турбонагнетатель, когда резко набираешь обороты и ничего...
 16 сентября 2012 22:34
это ты к чему?
Харламов
 17 сентября 2012 09:48
Регион: 46
demon1605,
да хорошо разгоняется хоть и на обкатке
 17 сентября 2012 09:57
посмотри под головку и подтяни там где надо.
можт она кривовато как то встала.
и еще не обязателно если из под головки сосет воздух не заведется.
у меня такое было. после переборки криво голову прикрутил. он завелся но хрюкал свистел и дым из под головы
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Юпачок
