 Разлетелся подшипник
Jupiter 2
 17 сентября 2012 17:22
На сайте с: 11.03.2011
Всем привет!
Сегодня разобрал двигатель (на юпаке 2) оказалось правый подшипник шатуна разлетелся((((
Не подскажите а на юпаках все КВ. одинаковые? просто в магазине есть только от Ю 5
и еще есть вопрос их менять оба или можно только который вышел из строя?
motorsk1
 17 сентября 2012 17:35
На сайте с: 11.10.2011
да одинаковые... меняй оба может быть люфт тк старый сокорее всего люфтит!
Jupiter 2
 17 сентября 2012 17:37
а не подскажешь в какую цену они?
 17 сентября 2012 18:03
Jupiter 2,
рублей 30, иди лучше в магазин сельхозтехники
serj1
 17 сентября 2012 18:55
На сайте с: 30.08.2012
У нас на кв 1 подшипник 150 рублей стоит.
Jupiter 2
 17 сентября 2012 19:39
сейчас сходил в гараж и посмотрел еще раз на КВ оказывается у меня еше и вылетели ролики из подшипника ну который между шатуном и КВ (я не знаю прост как он называется ) блииин
а нельзя их поменять или придется менять весь КВ?
 17 сентября 2012 19:40
Цитата: Кирьян
рублей 30
ага сказка..от 50 руб такой подшибник
 17 сентября 2012 21:01
RED CODE,
ничего не сказка, вот этой весной, в магазине сельхозтехники покупал, тем более у меня ДВА завода под боком
Jupiter 2,
можно, но лечге другой найти
 17 сентября 2012 22:02
Цитата: Кирьян
А тебе везёт))))) у нас тут ваще тоска
Jupiter 2
 17 сентября 2012 22:26
Цитата: Кирьян
Jupiter 2,
а по подробнее (прост он новый от 1500 т.р) как это можно сделать?
Я так понимаю там стоит что то вроде пальца... А как его выпресовать?
 17 сентября 2012 22:37
Jupiter 2,
надо разобрать, собрать полностью новую обойму, перепрессовать, отцентровать это все сложно и трудоемко, и один кв будет 700 стоит, найди лучше б/у и все
 17 сентября 2012 22:43
Очень много гемора проще другой найти
Сообщение отредактировал RED CODE - 17 сентября 2012 22:45
Jupiter 2
 17 сентября 2012 22:46
Всем спасибо! да буду искать новый!
А обязательно два менять или можно остановится на одном (второй вроде в норм состояние)?
 17 сентября 2012 22:51
даже низнаю) если второй норм то я думаю стоит его оставить вот поршневую то да обезательно парами меняют
 17 сентября 2012 23:04
Jupiter 2,можно, могут конечно потом вибрации возрасти,но это не факт
 17 сентября 2012 23:14
Лучше всего оба КВ поменять, тем более их только парой продают! На подшипники юповские у нас цена от 50р. На планку де где-то в районе 150-200
 17 сентября 2012 23:41
у нас можно по отдельности
щагаль
 18 сентября 2012 08:19
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
при подборе к/в обязательно пользуйся микрометром, или хотя бы штангеном с точностью не менее 0,01мм, для измерения внутренних цапф к/валов. вообще они должны метиться цифрами от 1 до 5. одинаковые группы - например: 1-1, 3-3, соответствуют одинаковым диаметрам цапф. но я последнее время встречал без маркировки. цифры выбиваются на круглой части щеки к/вала. если не одинаковые цапфы - маховик не обожмёт один к/вал. поршневую тоже можно по отдельности менять. желательно подобрать поршня одинаковыми по весу, или близкими.
Jupiter 2
 18 сентября 2012 11:46
Пацаны тут у меня возникла проблема(((( продавец в магазине сказал что есть КВ на Ю3 Ю4 Ю5!
на мой вопрос подходит ли на Ю2 этот КВ сказал что НЕТ ((( типо на Ю2 были какието другие КВ (как он выразился древние) ?
-на ваш взглят они разные или все одинаковые?
- и еще есть КВ обычные они стоят 1750р. и какие то с сепаратором за 1600р. А КАКИЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ?
 18 сентября 2012 11:50
Jupiter 2,
бери от тройки
Jupiter 2,
сепараторные лучше
Jupiter 2,
как у тебя состояние второго кв? я могу посмореть в своих запасах, может найду более менее добрый
какой кв из строя вышел?
Jupiter 2
 18 сентября 2012 11:55
Цитата: Кирьян
Jupiter 2,
состояние второго ну на 3ку с + потянет да люфт небольшой есть но щас финансов нет оба менять((( А разлетелся правый со стороны генератора который!
 18 сентября 2012 11:59
Jupiter 2,
ну такой же на 3+ я могу посмотреть
Цитата: Jupiter 2
люфт небольшой есть
по вертикали?
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 сентября 2012 12:00
walerыч
 18 сентября 2012 12:03
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Jupiter 2, могу на 5 подогнать от ю5 СССР
Jupiter 2
 18 сентября 2012 12:11
Буду очень БЛАГОДАРЕН)))) ну если не трудно конечно!
А он мне подойдет?
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
