 Зарядка
виктор1
 18 сентября 2012 00:53
На сайте с: 30.04.2011
всем привет. вот такая вот у меня проблема, нет зарядки на аккумулятор. собирался в не большой дальняк да потом поставить мот до следующего сезона но фиг, пропала зарядка, уже все перепробовал, менял 3 новых якоря, поставил новые щетки новый гениратор, лампочка зажигания горит, взял новое бпв но блин не то, на старом одна клейма в низу и одна вверху, а на новом одна клейма в низу, а вверху целый штекер там много контактов, куда провод пихать не знаю. что вообще может быть? как проверить идет ли зарядка с гениратора? что какой провод прицепить отцепить? как проверить бпв? если можно то по подробнее, а то не знаю что и делать уже. заранее спасибо!
 18 сентября 2012 02:44
вот в помощь
Сообщение отредактировал RED CODE - 18 сентября 2012 02:45
Ижакин
 18 сентября 2012 04:52
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
Знаешь как проверь...Разгазуй мот сними одну клему с акамулятора любую желательно минус(точно не знаю) и газуй смотри если не глохнет то идет зарядка если глохнет то не идет!
P.S у самого щяс такая проблема я склоняюсь к реле больше
виктор1
 18 сентября 2012 07:42
RED CODE,
спасибо попробую подключить
Ижакин,
я так пробовал уже, толку ноль
 18 сентября 2012 09:22
виктор1,
/forum/topic_2392
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Фотография 25
