 Не тянет юпитер 5 и не понятный звук
Mr.Luck
 18 сентября 2012 13:57
На сайте с: 3.10.2011
Пока холодный,все хорошо работает.
Но как только прокачусь на 5-10км,сразу начинает не стабильно работать (не держит холостые,звук как будто троится,когда начинает глохнуть и резко дашь газу,он как будто захлебывается.
Я думал воздух сосет,но вроде все хорошо затянуто,да и почему так только когда нагреется.
Ах да,еще когда нагреется и еду например на второй скорости,и если не выживая сцепление отпущу газ,то начинает дергаться
 18 сентября 2012 14:13
почистий карбюратор мож ты гоняеш с отстойника муть поднимает вот и не стабильно работает и зажигание выстави по новому .
wlad2606
 21 сентября 2012 08:19
На сайте с: 26.03.2012
это катушка зажигания!
PLANKA 56
 21 сентября 2012 11:47
На сайте с: 29.01.2011
Mr.Luck,
масло в движке попробуй поменять..
Mr.Luck
 22 сентября 2012 16:15
Так масло,карб или катушка?
Вы меня только вообще запутали.Масло вроде нормальное,до этого ездил и ничего.
А это фигня с мотом началась недавно.
Ну это что-то из этого точно?Тогда наверное сезон уже до катаюсь,и начну перебирать за зиму.
Megadeth
 22 сентября 2012 16:27
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Че путатьсо сделай что парни подсказали хуже не станет :) катушка да возможно было такое на холодную с полпинка воспламенялась прогреется все раз пять пропинывать приходилось не дорабатывала, карб весь искрутил заменил катушку все шепчет, карб промои обязательно, он должен быть чистым всегда не зависимо от того хорошо мот работает или плохо продуй жиклеры, почисти отстойник, бак не помешало бы промыть, зачисти контакты отрегулируи зазор и проверь опержение, аналогично проверь свечу зачисти отрегулируи зазор, проверь плотность электролита в аккумуляторе, доведи до нормы или замени, это должно проводится хотя бы раз в два три месяца эксплуатации, лучче чаще дабы избежать не приятных ситуации в дороге вот и весь залог без отказной работы
когда я прав - я прав!
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Мой восход
