 Невероятные перебои в работе Планеты 2.
 23 сентября 2012 16:20
Короче такая бойда: перегрел я планку, поменял поршневую на новую(СССР производства, от П3), потом поменял РР1, и бабину(снята с рабочего моттоцикла), выставил зажигание, поставил карб к62д, т.к. родной к36и не налазил на патрубок, и начал заводить, тыркал тыркал - тишина, прицепил люльку и начали тоскать буксиром за ниву... Мот схватывал, работал секунд 30-40 и пропадала искра... мот гло
Уже весь мозг сломал, что делать? И зажигание крутил, и карб крутил, ну ХЗ вобщем че делать....
Megadeth
 23 сентября 2012 16:27
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Значитс где то допустил ошибку, еще раз провер может где не до глядел как буквально не давно у парня плаха троила оказалось плюс с минусом на катушке перепутал тоже все перепробовал и карб и кондер и свечи и регулировал по 10 раз так что еще раз внематочно все осмотри.
когда я прав - я прав!
 23 сентября 2012 16:36
По схеме делал.
 23 сентября 2012 16:40
GEORAID,
А искра постоянная при незаведенном мото? Например, когда контакты смыкаешь/размыкаешь принудительно.
 23 сентября 2012 17:21
С генератора провод идущий на бабину должен к клеме + подключаться?
Megadeth
 23 сентября 2012 17:31
Регион: 75
Нет на минус плюсовой с аккума через замок
 23 сентября 2012 17:42
Фак, переставлю посмотрю что будет. У меня нет замка, все на прямую через тумблер.
Megadeth
 23 сентября 2012 17:49
Регион: 75
По мужичи :) тумблер сила, че замок не поставиш?
 23 сентября 2012 18:03
Megadeth,
Купил мот, а у него вместо замка была лишь тексторитовая прощадка, на которой замыкалось 2 провода ,ну его нафиг,, этот замок уже всю проводку переделал) Хочу от минска поставить, там всего 2 контакта.
 23 сентября 2012 18:04
Как вариант, поставь....
аааа.... comando
хотел написать катушку машинную поставь, потом вспомнил что у тебя 6ти вольтовое все
 23 сентября 2012 18:06
KRESH,
да можно и машинную попробовать.
 23 сентября 2012 18:07
6v генер.
Megadeth
 23 сентября 2012 18:30
Регион: 75
А надо на три провода хотя можно провода с катушки и с клеммы Я реле регулятора сомкнуть на одну клемму а с АКБ на другую, но ни в коем случае не в паре с проводом АКБ .
 23 сентября 2012 19:00
Как отлиить настоящий карб ПЕКАРь от подделки?
Megadeth
 23 сентября 2012 19:08
Регион: 75
Где то на форуме была об этом статья попробуй в поиске набери, по мне сейчас потделки таковы что от фирмы не отличить я думаю что больше внимания стоит обратить на качество сверления каналов и дифузора, и литье корпуса а надписи дай мне час времени и инструмент я тебе любую надпись сделаю.
 23 сентября 2012 20:15
На сайте с: 23.06.2011
Автомобильная катушка работает на 6В зажигании. У меня на Плахе стояла. Китайский Пекар стоит 700 рублей в среднем, а оригинал 1100 и более.
 23 сентября 2012 20:32
это так карбы отличать чтоль?)))можно и китайский за 1100 продать...
В теме ,,Настроние погода и все все все" кто-то выкладывал инфу как отличить Пекар от подделки.
 23 сентября 2012 20:43
от ваз 2106 или от нивы 2121 старой модели, будут работать?
 23 сентября 2012 20:47
GEORAID,
у меня от ВАЗ 2106 работает.
И кажется разницы в катушках у 6-ки и Нивы нет.
demon1605,
недавно купил карб К68д , на Юп, он в фирменной коробке, книжечка, отметки ОТК, всё чин чинарём)) А на Планете стоит К68и китайский, я сравнил их вместе. На китайце игла из другого металла, надписи "пекар" на корпусе не отлито. Ну и мелкие отличия.
 23 сентября 2012 21:02
у меня Китай стоит,работает отлично!если сравнивать с К65И,который до этого стоял...
 24 сентября 2012 07:00
Будут.
По поводу карбов обсуждалось в нескольких темах.
Да, раз на раз не приходится, у меня есть и оригинал и подделка, китаец тоже хорошо работает.
 24 сентября 2012 19:24
Отписываюсь:
Поменял провода местами - нихера не помогло.
Снял насвечник сделал все на прямую - нихера не помогло.
Свечи менял - нихера не помогло.
ЛЮДИ! Че мне делать? У меня уже весь мозг в гамно....
РР1 может быть виновато?
А от того что я поменял полярность на бабине она (бабина) выйти из строя могла?
 24 сентября 2012 19:50
нет
 24 сентября 2012 20:22
Конденсатор может быть?
РР1?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 26
