 Иcкра на раме !
amg.gt
 24 сентября 2012 07:15
На сайте с: 12.06.2012
здравствуйте , недели 2 назад установил себе бсз с дх. мото стал работать намного лушче ,набирает обороты быстрей , заводится лучше , я доволен.
пару дней назад ночью в гараже бес света завел мотоцикл , на нижнем креплении дуги ( где дуга в крепление входит) что то искрит ! искра слабенькая но постоянная при заведенном мотоцикле , так и не нашел пока еще почему искрит.
провода от катушки до свечи у меня стоят зиловские! в темноте провода просвечиваются , это нормлаьно ?или не должно быть так ?
почему на бсз ставят силиконовые провода ? они же отличаются только тем что мягче и на морозе лушче.и еще там вроде вместо провода графитовый шнур тонкий , там почему рекомендуют силиконовые провода на бсз ?
 24 сентября 2012 07:20
Нет. Это ненормально.
Потому что они гораздо лучше.Расчитаны под электронное зажигание. Пробой и свечение как раз не наблюдается у них, во всяком случае я не сталкивался.
Поменяй на силиконовые, проблема должна будет исчезнуть.
amg.gt
 24 сентября 2012 08:32
что интересно в том месте где искрит руками трогаешь током не бьёт , мне кажется если от проводов на раму ток идет то и током бить должно ? smile
а как насчет токопроводимости , если например сравнить зиловские и силиконовые ?
motorsk1
 24 сентября 2012 08:54
На сайте с: 11.10.2011
меня 1 раз токо от катушки далбонуло я сек 10 не мог прийти в себя) вот такто, у тя провода пробитые походу и пробивает на масссу
 24 сентября 2012 09:00
Цитата: amg.gt
током не бьёт
Просто не чувствуешь, наверно...
Возможно хитрый ток нашел себе путь, чтоб проходить именно там (масса,например), крепления крашенные, но в одном из мест небольшой задир, вот и течет, ведь он идет по пути наименьшего сопротивления.
Если мотоцикл работает нормально и устойчиво, то ездить можно. просто, если пробой ВВ провода незначителен, настолько мал, что потрери идут минимальные, можно и не почувствовать поэтому.
ды как... и те и те проводят его отлично, просто сравнивать их, на мой скромный взгляд, все равно, что сопоставлять "Ладу" и "BMW" pardon
amg.gt
 24 сентября 2012 10:02
мотоцикл работает очень хорошо , никаких потерь не чувствуется , трогал раму везде нигде током не бьет , провода пробовал менять взял на 3 мотоцикла 6 проводов , думал может пробитые , менял провода,все равно искрит.
так значит силиконовые лучше поставить ? мне не понравилось то что в силиконовом 1 тоненький шнурок , а в зиловском уже нормальное сечение проводов.
и вот говорят все что датчик холла намагничивается , сколько времени ему нужно что бы намагнитится ? и намагничивается он вообще ? кто сталкивался ?
щагаль
 24 сентября 2012 10:24
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
плохой контакт двигателя с рамой или отсутствует. проверь наличие и состояние заземляющего провода от двигателя на раму.
amg.gt
 24 сентября 2012 10:47
что за провод от двигателя на раму ? что то я не понял о чем это вы ?
 24 сентября 2012 13:52
Цитата: amg.gt
кто сталкивался ?
говорят, что такое бывает, но я не сталкивался с таким. По времени...у всех по разному, если такое у тебя проявится, то поймешь.
На счет провода не знаю, мне кажется, что вполне достаточно "массы" через стандартные крепления двигателя к раме. А вот на самой раме может быть плохой контакт, но тогда бы нестабильно работала вся электрика.
Не знаю как и кто, но я на собственном опыте убедился, что силикон гораздо лучше и долговечней обычных проводов, плюс они более гибкие, лучше переносят вибрацию (а на мото они есть и не слабые). Морозостойкие.Изоляция обычного провода быстро (опять же в сравнении) приходит в негодность: микротрещины, отсюда пробои и т.д..
Ездить будет и на обычных проводах (раньше же только ими и пользовались), так что выбор за тобой.
P.S. Еще колпачки, на свечу и к катушке, гора-а-аздо герметичней, чем обычные: плотно прилегают и смазка специальная, не дающая допуск влаге и грязи.
akulov.97
 24 сентября 2012 14:48
На сайте с: 15.08.2012
наверника это масса!
viktor_1996
 24 сентября 2012 16:07
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
я когда увидел название ветки - чуть не сдох! а можно поинтересоваться - икра рыбья или кабачковая? laugh1
а если имелась ввиду иСкра, то это 100% высоковольтный на массу пробивает))
amg.gt
 24 сентября 2012 17:25
xaxa вот блин ошибочку допустил , странно что никто сразу не написал xaxa
что что а рыбьей икры на раме пока еще не было )))
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 21
Фотография 25
