 Проблемы кпп юпитер 5
trn115
 26 сентября 2012 12:59
в общем такая проблема ижатники, перебрал коробку, ну надо было, она застучала, вскрыл, а застучал промежуточный вал, зуб откололся от него, заменил, поменял пружину возвратную, и вилочки, с подшипниками, собрал все должным образом, по меткам как надо, пока картер с коробкой на боку лежит, все переключается, работает, одеваю вторую половину, начинает заедать не много, скрепляю половинки и ложу двигатель на днище, скорости переключаются, но вилочки как будто не доводят шестерни до сцепления с другими и получается якобы нейтраль, а на бок обратно переворачиваю его, переключаю, все работает, в чем дело?
lytgh
 26 сентября 2012 14:58
На сайте с: 4.05.2012
На правую половинку картера под червячный вал ставится толстая шайба толщиной в 1мм где метки совпадаешь, с другой стороны регулировочные тонкие у меня 2 , бывает и одна и 3, ими устраняют осевой люфт червячного вала, толстая первая стоит у всех сколько я разбирал движков, а ты её поставил?
trn115
 26 сентября 2012 15:49
да, изначально стояла, я ее так и поставил, и сверху него стояло 2 тонких, я решил проэксперементировать и поставил одну толстую, такую же как снизу...что будет?по крапйней мере вроде работает лучше
lytgh
 26 сентября 2012 15:56
По старому ставь, не дураки собирали все ведь работало, а вилки правильно поставил они ведь 1-3 и 2-4 разные.
trn115
 26 сентября 2012 17:01
вилка 1-3 передачи, это на промежуточном валу, то есть верхняя?
lytgh
 26 сентября 2012 17:13
Да, да верхняя вилка 1-3 передачи.
trn115
 26 сентября 2012 17:49
щас схожу посмотрю, отпишусь сразу потом
че за штифт то, я шплинт может, и что это?
lytgh
 26 сентября 2012 19:52
Вилка состоит из 3х частей вилка, штифт и шплинт, в вилку вставляется штифт и шплинтуется шплинтом(ты че на танке))))))))))))))))))))))))?.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
