 Нужна помощь Иж П5, Свист или скрип в цилиндре
Koteuka
 27 сентября 2012 16:00
Регион: 43
На сайте с: 15.08.2012
У меня такая проблема: Достал мото иж гаража с уезженной 3 раза точеной поршневой.
Я значится, добил поршневую, т.к. она стучала и звенела и компрессии не было, купил новую ЦПГ и Коленчатый вал.
Начал обкатывать, и после 50 км горячей обкатки в цилиндре или может быть коленвал засвистел...
Когда мотор работает, то ничего не скрипит и не свистит.
Еще греется быстро, ну это скорее всего из-за обкатки.
При обкатке гари не даю, не то что гари, даже ручку до четверти оборота боюсь выкрутить, помогите кто чем может, советом или поддержите, буду благодарен.
P.S. Извините за ошибки, писал на скорую руку.
"Не помажешь - не поедешь!"
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 27 сентября 2012 16:13
На сайте с: 4.04.2010
Koteuka,
Свист или скрип когда просто киком пинаешь? Если да, то тоже такое было, правый сальник свистел.
Koteuka
 27 сентября 2012 16:28
Регион: 43
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ, да-да, точно так, просто я думаю, он притрется, или хуже будет, если не принят меры? download
Megadeth
 27 сентября 2012 16:34
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Ты бы как нибудь по точнее симптомы писал, а то как то затруднительно диагноз ставить, когда свистит, когда не свистит, как вариант посмотри сальник как Алексей подсказал, если увидиш под генератором следы топлива то это оно либо под крышку, либо сам сальник, так как характер звука чуток не понятен могу предположить что секёт под головку цилндра, пропускает декомпресор головка может пропускать изза не равномерно затянутых гаек раз, или искривления привалочной плоскости(место которым головка прижимается к гильзе цилиндра) два, проверить можем так берем большой обрезной круг от болгарки или камень от наждака, и круговыми движениями водим головку по диску или камню от наждака, смотрим как берется металл на головке если равномерно по всей площади то это есть гуд если нет то шоркаем головку пока не получим выше описанный результат, ставим головку на место равномерно с одинаковым усилем затягиваем гайки крест на крест это важно, пробуем. декомпрессор можем проверить закрутив в место его свечу (с уплотнительным колечком) и слушаем если звук исчез ремонтируем или меняем декомпрессор. Пробуй и отпиши по результату.
когда я прав - я прав!
Koteuka
 27 сентября 2012 16:43
Регион: 43
Megadeth, В общем, холодный двигатель свистит, когда заводишь, не свистит (или просто не так слышно). Нет, это не головка, т.к. все затянуто равномерно, нет, декомпрессор не пропускает, пойду смотреть, что там может быть с сальником.
Megadeth
 27 сентября 2012 16:50
Регион: 75
Посмотри, на работающем двиге возможно просто не слышно, под головку глянь если пятно увидиш оно и есть, ну так на всякий случай :)
Koteuka
 27 сентября 2012 17:47
Регион: 43
Megadeth,
нее, это не такой свист, который при сжатом воздухе, это как трение, а трение хз отчего. Я думаю либо сальники, либо кольца.
 27 сентября 2012 18:54
Koteuka,
может подшипники на коленвалу?
Koteuka
 27 сентября 2012 21:28
Регион: 43
demon1605,
да вряд ли, не похоже...
Megadeth
 28 сентября 2012 02:06
Регион: 75
Не я не спорю новые сальники скрипят но ты бы не услышал их ну никак на таком растоянии. под генератором сухо? Под головкой тоже. Хз характер звука бы по точнее не сжатый воздух, металлический звук то? Вот полюбому какая нить мелоч простейшая.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 28 сентября 2012 02:49
Megadeth,
У меня так было, но генератор был сухой, а сальник свистел, скрипел.. но не тёк.
Koteuka
 28 сентября 2012 18:41
Регион: 43
Megadeth,
Все везде сухое, и под генератором, и под головкой
А звук, знаешь, как скрипит кресло-качалка?
Вот примерно то же самое, но в области цилиндра, может и мелочь, конечно, но все же, как никак лучше, когда все чисто и гладко ;)
 28 сентября 2012 19:28
думаю голова попробуй заменить у друга такая проблема была звук какой то противный тяга не он поменял головку все стало намного лучше! попрбуй возьми у друганов на время! там делов то удачи!
А где он тут?
